01.09.2008, 04:39 | #1 | ||
Опять у меня сложности с моим донором. Изначально он разбился из-за того, что пропали тормоза. Я проверил всю систему - все Ok. Заглушил задний контур, снял вобще задние суппорта, оставил только перед. Прокачал. Все работало Ok, славно поотжигал. Сегодня перегонял из гаража в гараж - тормозов нет, педаль упирается в пол. Попытки торможения есть, но они даже не удерживают авто на "D" и холостом ходу, хотя авто и ачинает катится медленнее. Тормозуха в бачке есть. В чем может быть проблема?
ps: ABS есть, задний контур заглушен на выходе из блока АБС под капотом. pps: MarkII JZX90 Grande G
Mark II JZX93 Grande Four
02.09.2008, 04:52 | #2 | ||
- сам блок АБС может быть завоздушен
Прокачивать его. Прокачивать ГТЦ. Прокачивать цилиндры суппортов |
02.09.2008, 09:36 | #3 | ||
мож манжета в ГТЦ заворачивается
12.10.2008, 14:48 | #4 | ||
Проблема у приятеля на Мазде6 никак не получается прокачать блок АБС...
Подскажите как это правильно сделать? |
16.10.2008, 16:16 | #5 | ||
yuri
в ГТЦ с манжетами проблема скорее всего.. пришло их время
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
Может кто нить объяснить почему бачек ГУРа постоянно мокрый? | retuner | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.03.2014 08:21 |
Взорвался верхний бачек радиатора(( | GLSGCO | Двигатель | 5 | 13.07.2011 04:12 |
Потек верхний бачек радиатора | markovod | Двигатель | 3 | 19.12.2007 09:37 |
Куда переставить бачек стеклоомывателя??? | And | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 28.09.2007 10:51 |
