07.09.2008, 13:13 | #1 | ||
Привет всем! Недавно купил Mark 2,но состояние у него не очень. Требуется помощь. Когда стоит работает идеально,кроме цоканья клапанов,но когда едешь.Ужасный скрип с левой стороны, на малой скорости машину слегка из стороны в сторону тресет, а еще в машине гул стоит когда разгоняешься, типо что то стучит,как разгонишься за 80 почти исчезает. Расскажите кто что знает буду очень благодарен.
07.09.2008, 17:49 | #2 | ||
R.I.P.
если скрипит, когда рулём крутишь, то нижняя шаровая
07.09.2008, 17:50 | #3 | ||
Ванек
тебе надо чёто открутить и наверно еще чёто поменять, скорее всего с левой стороны... А лучше всего вообще стоять ну типо чтобы все идеально было
07.09.2008, 22:20 | #4 | ||
Заехай на диагностику меньше 1го рубля стоит
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
08.09.2008, 03:41 | #5 | ||
Ванек
Обязательно на диагностику, с шаровыми (если это они) шутить нельзя. По гулу проверь масло в редукторе.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
08.09.2008, 11:57 | #6 | ||
спасибо за инфу,еду на диагностику.потом напишу че там было.
14.09.2008, 13:20 | #7 | ||
народ. Вообщем заехал на диагностику. все нормально, шаровые не стучат,просто на одном пыльник поменять. скрипел,смажут сказали и все. Это развал схождение короче.Гул так и не понятно из-за чего.А цоканье-это сказали инжектор.
Вся подвеска на IR-S | Bonus647 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.04.2013 12:00 |
Подвеска от А до Я. | Dimazzz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.05.2012 13:59 |
Подвеска на JZX-100 | Aleksahka_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.11.2010 10:39 |
Подвеска | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 30.05.2007 17:11 |
