07.09.2008, 15:21 | #1 | ||
знающие люди,подскажите пожалуйста......двиг 1 ЖЗ-ГЕ.....пробег 440тыш)выхлоп чистый,бенза 12-13л расход.....три месяца назад перестала заводится на горячую.....приходилось ждать мин 10.....разобрали дроссель там все в масле....почистили стало все ок,сейчас опять перестала заводится,опять разобрали.....клапан ХХ в масле купается....почистили опять все ок
я так думаю маслосьемным кранты приходят....хотелось бы еще поездить немного.....скажите можно ли вентиляцию картера на улицу отвести а дырки в дросселе заткнуть....как на тазах делали)))или последствия какие ждут? |
07.09.2008, 15:39 | #2 | ||
Чистить нужно маслоотделитель, а не на улицу трубки выводить. Сними клапанную крышку и почисти.
1.5JZ/borg warner S366
07.09.2008, 16:42 | #3 | ||
а вот с этого места можно поподробней?)
07.09.2008, 17:09 | #4 | ||
07.09.2008, 17:33 | #5 | ||
пасиб,неужели изза этого может масло лететь туда.....
07.09.2008, 18:33 | #6 | ||
дык эта штука и отсеивает масло от газов которые в дроссель идут
Дроссель от 2JZ в 1JZ атмо | maksym | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.09.2013 21:20 |
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... | weris | Двигатель | 22 | 26.06.2011 10:05 |
Кидает масло в фильтр | retuner | Модификация и свап двигателя | 6 | 17.05.2011 06:45 |
Дергается, не едет, воет и масло кидает. Что это? 30-40LS | LAROS | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.09.2010 20:11 |
кидает масло | Двигатель | 6 | 07.05.2007 11:33 |
