08.09.2008, 14:58 | #1 | ||
Ребят помогите пожалуйста какой день голову ломаю!проблема в следующем машина вообще не заводится стартер крутишь звук маторчика есть а не цепляет видимо! бендик вощим под замену
но проблема в том что в магазине не знаю какой именно из бендиксов подходит у меня Марк 2 GX-90 1G 1993год автомат какой бендикс брать из этих 28011-70020 78011-26042 |
08.09.2008, 18:36 | #2 | |||
28011-70020: Toyota MARK 2 1GFE 2000CC 24-VALVE DOHC EFI 10/1992- 09/1996 GX90-ATPQK 78011-26042: Номер '78011-26042' не найден!
08.09.2008, 18:56 | #3 | ||
ошибка вышла!2 код
28011-26042 это от чего?он не подойдет? |
08.09.2008, 19:01 | #4 | ||
просто по каталогу выходит 2 бендикса причем они совсем разные как в цене так конструктивно
вот 28011-70020 и 28011-26042 ХЭЭЭЭлп |
08.09.2008, 19:11 | #5 | ||
13thWarrior
х.з. смотреть мурзилку.. видимо два стартера разных ставили... по номеру кузова нормальный магазин должен пробить
08.09.2008, 19:48 | #6 | ||
блин может ктото поможет а братцы!очень нужна помощь какой всетаки бендикс покупать на 90 2 л кузов 1993года на автомате?
09.09.2008, 18:33 | #7 | ||
кто нибуть поможет?
10.09.2008, 08:27 | #8 | ||
так сними свой бендикс и посмотри какой он и сразу будет понятно
проблеммы с бустом, что может быть? | valetoff | Модификация и свап двигателя | 2 | 06.09.2013 07:43 |
После кан.римонта начились проблеммы подскажите что делать?? | Dimons | Двигатель | 2 | 25.01.2011 01:36 |
Коробка R 154 с турика, проблеммы .. | Leva GA70 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.10.2010 16:53 |
Проблеммы с турбиной, подскажите | Alex Prim | Двигатель | 10 | 07.04.2010 13:15 |
Проблеммы с передним приводом. | Tikkon | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 15.05.2006 07:08 |
