12.09.2008, 08:59 | #1 | ||
Подскажите гуру
особено те кто сами меняли сцепу Перд история такая умерло почти стоковая сцепа устанавливаем керамику ставили сами керами 3 лепестка демферное в комплекте корзина и сцепа потрахались поставили вроде все ок поездил я на нем месяца два и очень устал основных проблем 3 1 жалко всю трансмиссию тк удары ужасные 2 в пробке греется быстро и очень утомляет дерганье и 3 самая важная при притирании ( плавном отпускание ) жуткое дребезжание и вибрация по машине особено на задней передачи когда отпускаешь медлено жуткие звуки из коробки сов семи пообщался кто ездит на керамике все сказали все ок это ты керамический диск мягко протираешь к корзине и от туда такой звук лано задолбала керамика купил органический диск и отдал машину в сервис на замену только диска тоесть корзина от керамики диск органика рассказал ребятам в сервисе о жутком дребезжание и как я от него устал Приезжаю забираю машину Сцепу сменили и говорят а дребезжание было не от того что керамика а от того что корзина нефига прикручена не была теотсь она там свободно ходила 3 болта говорят руками открутили остальные примерно также я в шоке так как помню что затягивали их сильно лано может накосячили бывает вот езжу 2 недели на органике и в последнии дни начал понимать что опять появилось дребезжание особено на задней когда трогаешься без газа и дерганье машины при старте плавном. все очень похоже как езда на той керамике только нет резких ударов. И закралась идея что опять раскрутилась корзина так вот в чем главный вопрос ктонибудь когданибудь сталкивался с тем что корзина раскручивается ?? |
12.09.2008, 09:09 | #2 | ||
Конечно!!! Обязательно каждый раз новые болты и резьбовой разъемный герметик (синий)!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
12.09.2008, 09:24 | #3 | ||
vova001
ну насчет болтов новых это лишнее если старые норм, а герметик точна нужно
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
12.09.2008, 09:30 | #4 | ||
dubick, я закручивал корзину динометрическим ключом по 50н*м усилия. никаких проблем, герметик не юзал.
14.09.2008, 07:56 | #5 | ||
Так тоесть я не перво открыватель
Светлый Конечно не дино ключем крутили но затягивали сильно ALEKANDR А какой герметик лучше ? |
14.09.2008, 08:08 | #6 | ||
кста, 50 Нм - это небольшой момент
Нада не греметик, а анаэробный фиксатор резьбы юзать
BMW X1 xDrive2.8i |
14.09.2008, 12:26 | #7 | ||
Матрос Железняк, по книге нужно 20н*м крутить, когда попытался на 70н*м закрутить - сломал болт
14.09.2008, 17:21 | #8 | ||
тама вроде по камасутре надо фиксатор.., я клал, красный
дваузет одинжизет |
16.09.2008, 11:29 | #9 | ||
а слабо заехать на яму и убедиться что нету проблемы с откручиванием?
закручиваем болты всегда без герметика маленькой трещеткой от руки, всё ок.
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
16.09.2008, 15:13 | #10 | ||
Есть вариант, что гнёзда у болтов уже разбиты, тогда и генрметик может не спасти
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
17.09.2008, 11:32 | #11 | ||
Ром я затягивал всегда 20нм ниразу не отвернулись.
toyota Prius - экономично и безопасно!
17.09.2008, 20:53 | #12 | ||
и еще болты можно легко проверить. всего то надо открутить смотровое окошко, взять небольшую трещетку с удлинителем и протянуть. и спи спокойно
17.09.2008, 21:16 | #13 | ||
да я знаю что проверяеться все элементарно
но красота требует жертв и к сожелению с моим обвесом заехать на яму целая проблема поэтому решил зарнее опросить людей у кого как и поехать на яму уже сразу с герметиком. |
18.09.2008, 04:20 | #14 | |||
18.09.2008, 13:09 | #15 | ||
Светлый
нет на ту яму на которую заезжаю есть мелкий гимор ( на подъемник вообще не релаьно |
18.09.2008, 16:10 | #16 | ||
ну сними обвес епт,..тебе че дороже та
Усиленная корзина сцепления для 2JZ-GTE под W58, ГДЕ КУПИТЬ? | kreativ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 02.08.2015 21:37 |
Маховик и корзина сцепления J160 W57 | STO | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 22.02.2013 04:21 |
Колокол, маховик и корзина сцепления (адаптация W57 под 1jz) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2009 17:18 |
Корзина сцепления для 1 jz-ge | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 27.11.2009 21:13 |
