12.09.2008, 19:05 | #1 | ||
Полез я ее (светодиод) менять - не могу понять как подлокотник снять чтобы к ней подлезть. Снял крышку акпп под ней 2 самореза - вытащил и все... На этом мои познания закончились. Как там подлезть то? Что открутить - внешне болтов больше не увидел... Покурил книжку от автодаты - нету там вроде такого.
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
12.09.2008, 19:12 | #2 | ||
jellfish
надо консоль с бардачком которая снимать...
12.09.2008, 19:24 | #3 | ||
Нипонил! А при чем тут бардачек? (тот под которым испаритель кондея)
12.09.2008, 23:59 | #4 | ||
jellfish
жжешь которая м/у передними сидениями! тебе же там пластинку светодиодную сменить надо...
13.09.2008, 07:05 | #5 | ||
Ну так я к ней и пытаюсь подлезть. Как снять то его?
13.09.2008, 09:56 | #6 | ||
О мне тоже интересна данная тема т.к у меня он горит только когда сзади надавишь сильно, че то отходит. Кстати попробуй тоже надави может у тебя такая же фигня.
13.09.2008, 15:43 | #7 | ||
Да у меня уж новый валяетс за 500р чего давить то )) Пока нашел там следующий крпеж:
1) Под крышкой АКПП 2 самореза 2) В самом подлокотнике 1 болт по центру 3) Сзади есть 2 болта которые шляпками прикрыты (по бокам подлокотника) 4) По бокам подлокотника есть 2 крестовых винта еще... Открутил пока только 1-2 чувствуется что сидит еще сзади на чем то... Спереди еще крепеж остался какой то хитрый вроде защелок...
13.09.2008, 18:01 | #8 | ||
Короче снял я подлокотник. Он оказывается 2-х слойный... Т.е. как бы обшивка и корпус (черный) - так вот светодиод находится между обивкой и корпусом. Как к нему подлезть то? Ппц там конструкция я не ожидал...
14.09.2008, 06:24 | #9 | ||
jellfish
а ты как хотел я рахбирал полностью, ничего сложного нет, только болты не потеряй и не забудь какие куда
14.09.2008, 08:01 | #10 | ||
Там этих болтов как грязи - лучшеб написал что в какой последовательности откручивать...
23.09.2008, 06:26 | #11 | ||
Блин, у меня на кресте тоже лампочка не горела - причем тупо неконтакт. Постучу по ней день горит, потом опять тухнет. Там полоска светодиодов. Стекло выковырял - думал так поменять - нихрена. Снял консоль - полностью. Так до лампочки и не долз...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
24.09.2008, 09:47 | #12 | ||
jellfish
думаешь я помню... Rega
24.09.2008, 09:49 | #13 | ||
jellfish
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51830 изучай
26.09.2008, 06:51 | #14 | |||
снял верхний ящик, и все... дальше не полез
ищу RAV4 SXA10 5d
27.09.2008, 16:17 | #15 | ||
slaventiy2000
Замечу что на картинке нечего изучать... там этот момент не прорисован
10.11.2008, 14:59 | #16 | ||
Все получилось. Если что спрашивайте.
Но по сути там надо весь подлокотник разобрать... Нужно открутить все что только видно и к чему можно подлезть. на память: 1) 2 самореза по бокам 2) Сзади подлокотника выдвинув ящичек выкрутить помоему 3 болта при этом он на пипке пластиковой остается сидеть 3) Снять крышку матерчатую под ней еще болты и т.д. В итоге стоит зеленый (родной) светодиод за 500р из экзиста Нравиццо. Но можно легко перепаять выгоревший. Сняв старый свтодиод понял что его там просто нет ))) то ли он испарился то ли его выпаяли и не смогли сделать
10.11.2008, 15:38 | #17 | ||
Где вы в подлокотнике лампочку надыбали ???????? там никогда в жизни невидел !
Toyota Chaser GX-100- Был
10.11.2008, 16:53 | #18 | ||
Там светодиод со стороны водителя стоит - открой посмотри. На авантах/грандах только. На турерах нету помоему.
10.11.2008, 17:49 | #19 | ||
бля надо собраться с силами да разобрать подлокошу эту.. надоело уже что неконтачит он там.. только плохо что щас уже зима и холодно в машине колупатся гаража нету
10.11.2008, 18:36 | #20 | ||
jellfish
есть фото ???. у меня авант . ниразу невидел !!! непойму даже где !!!
Замена лампочки подсветки номера в 110м | odmin4eg | Электрооборудование кузова | 4 | 09.05.2011 05:43 |
Замена лампочки в приборке | Дмитрий k | Электрооборудование кузова | 10 | 02.04.2007 08:59 |
Замена лампочки в стопарике под задним стеклом. | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 07.02.2007 09:54 |
замена противотуманной лампочки | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 01.11.2006 10:25 | |
Биение в подлокотнике | dureMar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.09.2006 10:00 |
