14.09.2008, 12:15 | #1 | ||
Привет всем. Кто нибудь помогите моему горю. У меня после 10 мин. интенсивной езды не включается 3я передача.
При интенсивной езде (в затяжные подъёмы, при частых обгонах), когда часто приходится нажимать газ, АКПП перестаёт включать 3ю передачу.Нажимаеш газ, увеличивается скорость, ростут обороты до предела, а машина как ехала на 2й так и едит. Это при условии, что отключен О/D. А при включенном О/D, двиг. раскручивается примерно до 6000, а затем переходит на 4ю передачу. Стоит остановиться, и постоять 2-5 мин. не глушив двиг. на парковке, а потом снова начав движение всё налаживается, АКПП работает как новая. Жидкость менял(правдо частично т.к. вся не сливается), фильтр мыл(он там не меняется, стоит сеточка), Грязи в поддоне было мало (не большой "пушек" на магнитах) Масло пахнет горелым. Ни одна индикация неисправность не показывает (тоесть лампа O\D не моргает. Лампа АКПП не моргает, а только горит пока не заведеш двиг.) Что делать?????? |
14.09.2008, 13:56 | #2 | ||
скорее при нагреве падает давление - ехать в сервис мерять давление впервую голову..
либо вообще переревется атф... померять бы температуру после нагрузок
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.09.2008, 16:53 | #3 | ||
Сергей юг
соленоиды смотреть.... зы. то что фильтр сеточкой - совсем не значит, что он не менятся.... хотя это и не по теме....
17.09.2008, 17:02 | #4 | |||
Falcon
насчет соленоидов +1. для начала. Сергей юг На этой машине коды неисправности АКПП моргает лампа Check Engine, а не OD/off как ни странно. Проверяй. Цитата:
17.09.2008, 17:13 | #5 | |||
нашел еще один твой пост:
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Подскажите пожалуйста по АКПП марк 110-ый кузов | Spasatel36 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.12.2011 04:50 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.07.2007 12:40 |
