14.09.2008, 13:25 | #1 | ||
Всем привет! Проблема в следующем: марк 2 двигатель 1G, выкрутил свечи, а там масло. Это кольца или прокладка? У кого какое мнение.
14.09.2008, 14:15 | #2 | ||
все прям бросились на помощь и упали...
мнение? - как новичку форума скромнее надо быть... - сперва суть проблемы отражать в названии топика... -авто наверно уазик ? тогда это нормально, можешь дальше ездить...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.09.2008, 15:07 | #3 | |||
14.09.2008, 16:38 | #4 | |||
4S-FE - 1,8л 120 л/с 1GZ-FE - 2л (135 л/с без VVTI) 160 л/c 1GZ-GE - 2,5л (180 л/с без VVTI) 200 л/с 1GZ-GTE - 2,5л turbo 280 л/с 2GZ-GE - 3л 220 л/с 2GZ-GTE - 3л turbo 280 л/с (вроде, не ставился на семейство маркообразных) 2L-TE - 2,4л turbo disel 97 л/с тут я привел, вроде, все двигатели, которые ставились на Mark II\Chaser\Cresta. Кроме того есть двигатели с VVTI (изменяемые фазы газораспределения). Поэтому стоит указывать полностью марку двигателя и год выпуска.
Processor not found! Load program simulation..
14.09.2008, 16:50 | #5 | ||
что еще за двигатель адин джи зет ): GZ в первые слышу о таких ....
Progres NC300
15.09.2008, 06:48 | #6 | ||
Ванек
Тебе надо поменять уплотнительные кольца, на картинке http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=50316 деталь 11191A, также можно и прокладку под клапанную крышку (11213) до кучи, т.к. если колечки уплотнительные задубели, то и она наверняка тоже. |
15.09.2008, 11:58 | #7 | ||||
15.09.2008, 12:02 | #8 | ||
По документам двигатель 1G,2л, 135л/с, 96 г.в. ни каких дополнительных GE,FE,нету. простой 2л.движок.
15.09.2008, 12:27 | #9 | ||
Еще такой вопрос,самому это можно все сделать в гараже? Вродебы не сложно.
15.09.2008, 12:30 | #10 | ||
HighMan
умник, если не знаешь- то и не пиши... иногда лучше жевать (ц)
ищу RAV4 SXA10 5d
15.09.2008, 18:11 | #11 | |||
двиг 1G-FE тогда уж... вообще если собираешься эксплуатировать а не скидывать авто , не стоит скупится на литературе по машине, тогда простых вопросов будет на порядок меньше.. если масло только на резбе, а не на контактах и изоляторе забей... устранение проблемы в этом случае значительно не повлияет ни на насход , ни на жор масла... зато свечи легко будут выкручиваться...
20.09.2008, 15:10 | #12 | ||
Вот. масло токо на резьбе.А в электронном виде случайно книжки по эксплуатации нет у кого?
21.09.2008, 21:16 | #13 | ||
не стоит скупиться на литературу, это не значит скачать нахаляву кем то отсканеную электронку... а купить в магазине руководство или выписать с Дрома... В противном случае гугл в помощь
22.09.2008, 04:47 | #14 | |||
офигенная помощь человеку...
только один человек дал вразумительный ответ... форум имхо создается для помощи, а не для пантов типа я тут давно а ты недавно и вопросы задавать по статусу не положено. 1GZ-FE, 1GZ-GE, 1GZ-GTE, 2GZ-GE, 2GZ-GTE - что это за двигатели умник? суть вопроса раскрыл? Цитата:
22.09.2008, 06:13 | #15 | ||
по части вопроса - на двигателе 1jz-ge вылечелось промазкой прокладки герметиком с обоих сторон
22.09.2008, 11:17 | #16 | ||
1GZ-FE, 1GZ-GE, 1GZ-GTE, 2GZ-GE, 2GZ-GTE - модификации дрыгателей на GaZели?? =)))
MarkX GRX130
22.09.2008, 11:18 | #17 | ||
2GZ-GTE - сцуко самая злая Газель! =))
MarkX GRX130
22.09.2008, 17:16 | #18 | ||
спасибо nik 1. Взял сальники под свечи и прокладку. завтра поменяю, потом напишу. И для таких как я,неопытных, специально фотки делать буду поэтапно. потом скину. А то тут от всех прям такая помошь. Задаешь вопросы а по делу не отвечают. Иши,учи,читай. У меня многие схемы по моей машине есть,но если нету вот я и спрашиваю.
25.09.2008, 07:37 | #19 | |||
пытаюсь найти схему или фото |
28.09.2008, 05:59 | #20 | ||
а по 1jz-ge литературы нет? мне бы разобраться с вакуумными трубками, снять снял, а как на место поставить
пытаюсь найти схему или фото[/quote] чего-нибудь придумаем. |
Масло на свечах | maximpavlovich | Двигатель | 21 | 31.03.2010 17:24 |
Масло на свечах... | a-cher | Двигатель | 12 | 25.08.2007 06:13 |
О свечах | AndrewS | Двигатель | 51 | 25.02.2007 06:05 |
налет на свечах | Двигатель | 3 | 06.08.2006 15:53 | |
масло на свечах..троит. | fugas | Двигатель | 4 | 21.07.2006 19:14 |
