01.12.2005, 10:50 | #1 | ||
Вибрация достает.....причем только на холостых оборотах в положении драйв...Стоит поехать-сразу все отлично.Думаю-может быть масло в АКПП поменять...не менял 30 тыщ.. может кто сталкивался с данной дилемой..Свечи добрые-все горшки работают-проверял-по одной свечке выдергивал....В общем-подскажите пожалста....буду признателен.
01.12.2005, 11:13 | #2 | ||
Обороты низкие,масло в АКПП,точно ни причем.
there is only victory. |
01.12.2005, 11:33 | #3 | ||
Да обороты падают при включении драйва на прогретую-раньше не понижала-что может быть???
01.12.2005, 11:41 | #4 | ||
Обороты всегда падают ,при включении D.,вопрос на сколько.?
01.12.2005, 11:49 | #5 | ||
приблизительно на 70-80оборотов и в итоге на драйве 670-680 а на паркинге-750 оборотов-но раньше коробка при торможении и стоянке на драйве держала те-же 750 что и на Р....что может быть с оборотами??
01.12.2005, 11:51 | #6 | ||
Скажи ,а потребители какие работают во время включения, ну там печка ,обогрев задний?
01.12.2005, 12:00 | #7 | ||
Работает климат,печка крутит соответственно, работает сидюк или радио,ну и все собственно-ездил на сервис очень неплохой-облазили все подушки-даже поддомкрачивали поочередно каждую,делали полную диагностику движка-все в норме-никаких ошибок-только компрессию не мерили-разберать много,а что с движком-развели руками-сказали все в норме....хрен знает в чем дело......
01.12.2005, 12:10 | #8 | ||
Значится так,была когдато такая хрень, не включалась первая(клапан глючил)в АКПП.Если предположить что включается только вторая ,то будет вибрация ,нагрузка то возростает.Попробуй включить D после N с нейтралки поставь первую (1),ЕСЛИ изменится то клапан.Если нет дальше будем репу морщить.
01.12.2005, 12:19 | #9 | ||
СТОПУДОВ! У тебя датчик регулировки оборотов засорился-не поднимает обороты при нагрузке, он находится, если я не ошибаюсь, где заслонка на "рукаве"...Блин, так показать могу, а на словах....кароче, снимаешь, жидкостью для чистки карб-в и кисточкой промываешь...ставишь.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ELMA, КАк считаешь, может я прав? |
01.12.2005, 12:25 | #10 | ||
В том-то и перец-что когда на драйве стою-включаю обогрев заднего стекла-не знаю подимаются или нет обороты-но ВИБРАЦИЯ исчезает!!!
Толькот выключаю-появляется....А насчет клапана на первой передачи-большое спасибо!!! проверю сегодня обязательно напишу... |
01.12.2005, 12:28 | #11 | ||
Удачи.
02.12.2005, 04:35 | #12 | ||
Уррааа!!! Вибрация САМА!!!!! исчезла-завел вечером машину-поехал=а вибрации на драйве-НЕТ -куда делась-непонятно-три месяца доставала а сейчас нету.....может потом появиться...не знаю....переключение на L ничего не дало...не понятно-т.к вибры нет.
Вобщем сей момент ездю и балдею без вибрации....Вот. :P |
02.12.2005, 07:15 | #13 | ||
Вчера у вас не потеплело случаем ?
ПРосто твои симптомы очень похожи на дохлыее маслонаполненные подушки двигателя. Чем ниже t тем гуще там в них жижа и тем добовее они становятся. Летом это может быть не заметно, но зимой появляется вибрация. |
02.12.2005, 08:04 | #14 | ||
Я че тока не перепробовал с этой вибрацией. В итоге заказал контрактные подушки. И поменял их. Старые оказались рваные в хлам, а определить это на глаз когда они на месте не возможно ибо отслоение идет верхней металлической тарелки от резины, а эта чать закрыта металлическим кожухом.
1JZ-GE
02.12.2005, 15:36 | #15 | ||
У меня сейчас такая же проблема. Но все хуже.
подушки меняны, свечи меняны, да и провода тоже новые вместе с бегунком и крышкой (JZX93), впуск чищен. топливная чищена. короче. все простое сразу выкинуть. Итого: 1. на диагностике -дохлый датчик кислорода. Замерзает на холостых и врет по диапазону напряжения при переключении. (типа стандартная диагностика по кол-ву качаний стрелки показывает рабочий) 2. отправили на проверку форсунок. Говорят что из-за них спокойно. сделаю 1,2 отпишусь о результатах. (да, топливную в этом году мыл на установке без съема, в прошлом году снимал, но мыл без измерений - по гаражному, подключением форсунки к балону) |
02.12.2005, 16:10 | #16 | ||
мне кажется это не из-за форсунок, хотя кто знает ...
05.12.2005, 09:57 | #17 | ||
говорят, что если будет разброс в параметрах форсунок, то это сказывается в основном при малых временах открытия их=на холостых.
Вчера отключил разьем кислородника, хоть косвенно пока посмотрю. Он ли это. Пока жду новый. |
13.02.2006, 08:17 | #18 | ||
Vlad13-отпишись пжлста-справился или нет с вибрацией???Я пока махнул на нее рукой-но весной делать буду-хотелось-бы знать-в чем причина вибрации...Думаю многим будет интересно.....
13.02.2006, 21:20 | #19 | ||
у меня была большая вибрация(край капота требесжал) когда масла в двигателе на минимуме было, и старенькое. Залил свежего по уровень - дребезжание исчезло, вибрация тоже. Но всё таки если стоять на месте и включить D, то заметно обороты падают и совсем небольшая вибрация появляется - но это уже видно износ подушек двигателя...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
14.02.2006, 17:20 | #20 | ||
у меня такая же лабуда:
1.вибрация на холостых и гудение на первой передаче,на повышенных передачах гул пропадает!(коробку только что поменял,у предыдущей были теже самые проблемы,следовательно это не коробка) 2.Вторая втыкается так ,как будто мне сзади грузовик пинка дал! |
Офигенная вибрация!!!!Подскажите | Ёжик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 22.10.2011 09:41 |
Достала детонация. HELP !!! | Morozzz | Двигатель | 11 | 20.05.2010 14:06 |
ВИбрация - баян конечно, но достала! И не подушки. | валерий | Двигатель | 50 | 14.06.2008 08:07 |
Народ подскажите плизз!!! ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ИДЕТ ВИБРАЦИЯ!! | TOURERV98 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 12.03.2008 09:31 |
пищалка достала!! | Cepbly' | Электрооборудование кузова | 6 | 04.06.2007 15:01 |
