15.09.2008, 14:23 | #1 | ||
Подскажите, ситуация следующая в декабре приобрел машину Марк2 2 литра, 90-й кузов, необращал внимание на эл.табло а имеено на тахометр, спустя какоето время увидел что он неправильно показывает т.е. щкала раздваивается, например у меня на холостых 1500 оборотов показывает, как я понял потом что уменя родная стояла аналоговая, а хозяева до меня вернее им дядки с умными головами воткнули Эл.табло а воткнули видимо популярным методом методом-тыка, я так понимаю, что чтото сожгли. в книге ЛегионАвтодата по своему табло есть строка, если перепутать полярность тахометра выйдут из строя диоды и транзисторы, провода проверял со схемой статьей которая размещена на сайте была разница но после ее исправления все так и осталось,
что делать, может кто по эл. табло разжевать, привык к нему контрактное не хотелось бы брать, так может и не внем дело. Жду советов.
MARK II/1G-FE/GX90
16.09.2008, 07:21 | #2 | ||
Ктонибудь подскажет
MARK II/1G-FE/GX90
16.09.2008, 11:29 | #3 | ||
22region
а может у тебя просто холостые 1500? |
17.09.2008, 09:21 | #4 | ||
думаю что нет, он скачет на педаль сильно нажмешь может до упора уйти в право или во время езды начинает раздваиватья какбы две шкалы одна темнее другая светлее
в чем дело? 1 в табло? 2 датчик вращения вала? 3 или еще что, нет возможности скинуть панель на другую машину и проверить, как быть?
MARK II/1G-FE/GX90
17.09.2008, 09:48 | #5 | |||
17.09.2008, 12:03 | #6 | ||
Две шкалы? Раздваивается?
А может просто в конце "бегающей" шкалы несколько делений яркостью отличаются и количесво отличающихся делений меняется?
Nissan Teana 230JM |
18.09.2008, 02:38 | #7 | ||
да две шкалы раздваиваются!
примерно так: запускаю двигатель на тахометре 2400-2600 оборотов по мере прогрева шкала падает, на горячем 1400-1600 показывает ниже не падает на слух обороты двигателя нормальные (холостые) т.е он уже врет, кроме этого деления никогда точно не стоят они все время скачут на 2,3 деления вперед назад, вовремя езды когда не педаль жмешь шкала начинает раздваиваться например одна темная на 4000, др светлая на 6000 примерно так. Значет беда в табло? не может он получать такие (искаженные) данные от датчика колен.вала Беда в том, что нет такого же табло чтобы перекинуть и проверить! какие еще советы? скажите а есть на форуме авто электрик я бы показал если кому интересно как фотку повестить?
MARK II/1G-FE/GX90
23.09.2008, 13:55 | #8 | ||
скорее всего дело в табло, себе поставил по статье, у меня 2, ставил с 2,5, все работает в штатном режиме.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
11.11.2008, 05:17 | #9 | ||
Стасу спасибо, подсказал что сделать, впаял параллельно резистору, резистор. все работает!
MARK II/1G-FE/GX90
12.11.2008, 03:28 | #10 | ||
22region
паралельно чему резистор впаял?
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
12.11.2008, 04:38 | #11 | |||
Надо залезть в табло, там на куда входит сигнал тахометра висит резистор 74 к что ли, надо в паралель ему повесить такой же. у меня фотка есть, незнаю как повестить.
MARK II/1G-FE/GX90
12.11.2008, 06:22 | #12 | ||
22region
объяснения вполне достаточно спасибо
12.11.2008, 06:28 | #13 | ||||
Bonax Service.
12.11.2008, 06:47 | #14 | |||||
Стас мне объяснил это тем что слабый сигнал идет и если параллельно повесить резистор сигнал можно поднять, я проблемму решил за 15 минут, за резистор ничего не взяли, а на разбор сбор и пайку ушло 15 минут. Стасу псасибо за дельный совет, сменя пытались содрать 1500 рубля, объяснив это тем, что вышла из строя микросхема которой там точно нет но ничего не смогли понять спецы-бараны!
MARK II/1G-FE/GX90
12.11.2008, 07:47 | #15 | ||
Всем спасибо! Сегодня сделаю!
Bonax Service.
18.10.2009, 14:48 | #16 | ||
22region
привет у меня тоже проблема с эл таблом подскажи пожалуйста номерок стаса |
19.10.2009, 02:30 | #17 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
22.10.2009, 08:06 | #18 | ||
всем привет!!! у меня такая проблемка. но по читав ваш очень интерестный форум !! понял что это не проблема))) простите за флуд
вобщем у меня марк 2 90кузов 2,0литра .купил щиток преборов электронный а у меня родной со стрелками. подскажите ссылку как поменять его??? ато с переписки понял что это сдесь есть ,но найти не получилось. и я так понял желательно резистор сразу еще один в паять да? |
22.10.2009, 08:26 | #19 | ||
поищи гдето есть, я тоже не помню.
сначало соедени и проверь, потом смотри впаивать или нет! у меня шкала тахометра прыгала и раздваивалась.
MARK II/1G-FE/GX90
23.10.2009, 09:16 | #20 | ||
люди добрые ПОДСКОЖИТЕ ГДЕ ВЕТКА ПРО ЗАМЕНЕ -----ЩИТКА ПРИБОРОВ------- поменять на электронный. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА АТО ДВА ДНЯ УЖЕ ДУША МЕЧИТСЯ)))
Проблема с тахометром после свапа на 1UZ | Sims000 | Модификация электрооборудования | 8 | 12.04.2014 19:51 |
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Трабл с тахометром | Пашка-белка | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2012 04:50 |
Трабла с тахометром! | ILI | Электрооборудование кузова | 40 | 29.10.2010 04:49 |
Помогите с тахометром. | antonOFF | Электрооборудование кузова | 7 | 28.02.2010 04:21 |
