16.09.2008, 03:41 | #1 | ||
Кузов 110
первый раз не работали где то день, потом само по себе заработало, вчера опять отключились, в сервизе сказали надо реле поворотников менять. Поменял вчера, хватило на 5 минут ( почему то повороты щелкали тихо ) Выткнул релюшку и вставил обратно, опять поработало минут 5, предохранители проверил, все целые, уже и не знаю что делать. Подскажите что делать? |
16.09.2008, 05:24 | #2 | ||
посмотри кнопку аварийки если не путаю поворотники через нее запитаны
16.09.2008, 06:23 | #3 | ||
а что именно нужно посмотреть в кнопке аварийки?
16.09.2008, 06:32 | #4 | ||
контакты и сам разъем
как у тебя поворотники опять отрубятся кнопку потыкай туда сюда поинтенсивней может и заработает
16.09.2008, 07:01 | #5 | ||
не помогло
16.09.2008, 07:02 | #6 | ||
Все верно, поворотники питаются через кнопку аварийки, так что проверяй контакт на ней. Лучше снять панель и посмотреть контакты, может просто фишка выпала и ее надо потуже насадить.
16.09.2008, 07:58 | #7 | ||
а можно прозвонить кнопку аварийки?
16.09.2008, 08:08 | #8 | ||
легко, там схема оч простая, у меня есть от 90-го думаю она не оч отличается, выложить не могу запрещено сканы этой книги выкладывать
16.09.2008, 08:14 | #9 | ||
есть еще какие нибудь варианты кроме прозвонки ?
16.09.2008, 09:26 | #10 | ||
Найдена неполадка.
В блоке куда вставляется реле паворотников - отходят контакты. |
16.09.2008, 10:52 | #11 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
17.09.2008, 06:05 | #12 | ||
Чтоб не повторяца - проблема..
после небольшого контакта бампера с землёй вывалились поворотники... и коротнул провод на левом поворотнике! После чего повортники работают во все стороны, а аварийка - нет.. нажимаю, а она просто молчит. Как полечить? |
17.09.2008, 06:39 | #13 | ||
Touring Neo
хотя бы написать, что у тебя за машина.... копейка?
19.09.2008, 16:58 | #14 | ||
Falcon
Ты в своем репертуаре вроде с копейками суда не заходят а по поворотникам должно быть одинаково у нас |
19.09.2008, 17:00 | #15 | ||
Touring Neo
Думаю всетаки надо прооверить реле поворотов |
20.09.2008, 18:49 | #16 | |||
20.09.2008, 18:54 | #17 | |||
15.12.2009, 05:24 | #18 | ||
Как в предыдущем случае возникла похожая проблема. После аварии отрвало проводку от поворотников в бампере. Проводка коротнула и накрылись поворотники, после включения аварийки и она накрылась тоже поработав 1 секунду. Нашёл сгоревший предохранитель (TURN), после замены поворотники заработали. А вот аварийка нет. После включения аварийки даже предварительно включённый поворотник перестаёт работать до тех пор пока не выключишь аварийку, после чего поворотники опять работают...
Замена предохранителя (HAZARD) ничем не помогла... Неужели саму кнопку аварийки менять? |
14.03.2010, 12:35 | #19 | ||
Поменял кнопку аварийки.
Ничем не помогло... Поворотники работают, аварийка нет... Выручайте, что ещё проверить? |
26.05.2010, 07:38 | #20 | ||
Up!
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
Помогите не работают поворотники и аварийка | Azim | Электрооборудование кузова | 1 | 26.03.2012 16:30 |
залипает аварийка | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 4 | 08.04.2009 11:04 |
Отключилась АБС! Помогите советом,плизззз!!! | MARK II ROZOVSKI | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 67 | 22.01.2009 15:10 |
Фото - отчет : тунем поворотники на 100 марке | asaprikin | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 25 | 23.11.2008 07:26 |
Пропали повороткики и аварийка | Электрооборудование кузова | 2 | 27.06.2006 02:39 |
