17.09.2008, 05:29 | #1 | ||
Добрый день. Сначало опишу проблему. При заведенном двигателе ощутимая вибрация в салоне, и кактол двигатель не спокойно работает(не ровно). когда включаешь скорость, вибрация сильно усиливается. Даже доходит до того, что на светофорах переключаюсь на N. И еще, если ОЧЕНЬ сильно давить на тормоз на передаче( на D), то вибрация уменьшается. Теперь собственно вопрос: в чем причина? В подушках двигателя, или коробки, или зажигание, или все вместе. Или может быть чтото еще? Вопрос еще: сколько могут стоить подушки? последний раз слышал ценник в районе 5000руб. И может ли вибрация быть изза неправильно поставленного(неотбалансированного ) подвесного? Вообщем куча вопросов в одной теме )). За ренее спасибо.
ЗЫ. задолбала вибрация!!!!!!
MARKll Grande FOUR 4WD jzx93 95 год. Процесс перерождения с 1jz-ge на 1jz-gte VVTI.
17.09.2008, 06:41 | #2 | ||
может и из-за подушек и тем более из-за неотбалансированного подвесного
17.09.2008, 08:22 | #3 | ||
Falcon, а каким образом балансируется подвесной? В бытовых условиях это можно сделать?
17.09.2008, 09:55 | #4 | ||
K-BUTCHER
что значит в бытовых? на СТО делают... наверное там же где и для наших классик или нив...
17.09.2008, 11:28 | #5 | ||
Скорей всего подушки на двигле
вчера был в нимсе у них в наличии есть 6 шт по 2560шт за- 1шт и + 900р замена стороны = итого 7000р Мне тоже надо менять, но вчера не было денег с собой!
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
17.09.2008, 16:33 | #6 | ||
если нет вибрации на ходу, значит карданы и подвесной в норме.
17.09.2008, 16:41 | #7 | |||
17.09.2008, 16:48 | #8 | ||
maks@mark
+5 подвесной при движении дает вибрацию. А вообще, на Ниссан Лаурель это проверяли очень просто: расслабили его и проехались. Вибрация исчезра - 100% подвесной
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
17.09.2008, 20:26 | #9 | ||
Спасибо. Буду разбираться. Кто нибудь знает, где диагностику в новосибе сделать можно по двигателю. Зажигание и прочее.
Зверская вибрация Двигателя | Alien.vlad | Двигатель | 1 | 08.07.2010 21:19 |
Мойка двигателя и вибрация... (не свечи) | gost | Двигатель | 4 | 24.09.2009 06:57 |
Замена двигателя и коробки Cresta GX90 | Sanya Novosib | Модификация и свап двигателя | 14 | 14.06.2009 09:23 |
Вибрация двигателя | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 65 | 05.02.2006 09:57 |
Вибрация двигателя на холостых | Miha | Двигатель | 9 | 27.07.2005 07:59 |
