18.09.2008, 02:16 | #1 | ||
Помогите с выбором размера резины для марка в 110 кузове, на зиму хочу поставить 225/55/17, не будут ли передние колеса такого размера цеплять пластиковую защиту колесных арок при поворотах и на кочках? Если будут подскажите какие войдут максимум по высоте.
18.09.2008, 07:17 | #2 | ||
Обсуждалось вроде
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
18.09.2008, 07:23 | #3 | |||
из ника вроде iR-V Fortuna, правильно? Тогда на задок надо пошире резину, на перёд поуже , как минимум в диске на полджи... только на перёд 225/55/17 хочешь поставить или на все колёса? посмотри поиск, если ничего не найдёшь - обращайся...
19.09.2008, 06:01 | #4 | ||
если по теме, то не совсем понятно на какой 110-ый...
из ника вроде iR-V Fortuna, правильно? - Да верно. только на перёд 225/55/17 хочешь поставить или на все колёса? - На все. Зима скоро хочется плавности хода, лучшей проходимости по снегу и ходовка целее будет. Сейчас стоит 225/40/18-перед, 255/35/18-зад, нидайбохх такую зимнюю поставить! Что по снегу, что по неровному льду в гололед- НИПАЕДЕТ просто избуксуется. посмотри поиск, если ничего не найдёшь - обращайся... - Конкретных размеров нет. В стандарте мах для ИРов 215/45/17 перед, я же хочу как можно выше: 225/55/17, 215/55/17, 225/50/17 или что совсем нежелательно 215/50/17. Про заднюю ось вопросов нет туда и больше встанет. Какая из вышеперечисленной встанет на перед? |
21.09.2008, 19:18 | #5 | |||
225/55/17, 215/55/17, 225/50/17 или что совсем нежелательно 215/50/17. Про заднюю ось вопросов нет туда и больше встанет. Какая из вышеперечисленной встанет на перед? на какой диск? ширина, вылет? 215/50/17 - встанет 100% на штатный посмотри здесь: viewtopic.php?f=10&t=23268&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D 0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82+%D0%BB%D0 %B8+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+225%2F55 и там же запости свой вопрос думаю результат получешь быстрее и мнение не одно, если среди всей темы не найдешь ответ на свой вопрос
22.09.2008, 11:12 | #6 | ||
мне фортуна пришла на стоковых дисках с резиной 215/45/r17 везде. купил на зиму 215/55/r17, еще не переобуался
22.09.2008, 11:14 | #7 | ||
п.с. покажи фотки, кроме своей, других фортун ниразу не видел..
23.09.2008, 00:02 | #8 | ||
Отличаются по году выпуска до 2002 и после только пер оптикой и пер бампером.
23.09.2008, 09:28 | #9 | ||
хм, у меня 2001 г.в. пришла с оптикой сзади 2003г, и передним бампером для оптики 2003 г., только стоит оптика 2001г с резиновыми проставками в углу фар. так же нет никаких шильдиков сзади, только надпись fortuna на передней решетке. по силам, те же 280, т.к. приходит в ровень со стоковыми irv и tourerv. некоторые пишут что в фортуне 300 и даже 330 сил, откуда взяли интересно?
23.09.2008, 11:27 | #10 | ||
Задняя оптика у всех фортун одинаковая не зависимо от года выпуска. Первое фото как на подписи видно 2000-2002 года, его фото сзади я выкладывать не стал т.к. сзади они все ОДИНАКОВЫЕ. ИРовской и ГРАНДовской оптики на них не бывает, правда по городу катаются, видимо япы поменяли. В инете находил фортуновскую страничку где все расписанно и показанно(ссылки у меня нет). Есть у фортуны комплектация Yamaha Power там 300 л.с.(фото белый марк задом виден шильдик на крышке багажника) Правда за счет чего добавились 20 л.с. я прочитать не смог ибо немецкий учил и ни английского ни яп-го не знаю. По идее у тебя передний бампер должен быть как на 1 фото. Если есть фото покажи, интересно.
23.09.2008, 16:48 | #11 | |||
24.09.2008, 13:05 | #12 | ||
сегодня зазырил, что на крышке башки есть лэйбл Yamaha. эт что, в двигателе изменено что то? )))
24.09.2008, 17:38 | #13 | ||
Подскажите плз, вот такая резина подойдёт на мою штамповку 15 дюймовую и вообще на мой марк? http://www.kupikolesa.ru/view_produc...erProduct=1415
24.09.2008, 17:41 | #14 | ||
Deu$
подойдет но можно и выше взять, 195/65/R15 к примеру |
24.09.2008, 18:12 | #15 | |||
25.09.2008, 07:21 | #16 | ||||
28.09.2008, 05:28 | #17 | ||
подскажите штатные вылеты допустимые для 17" дисков? вылет 38 нормальным будет?
второе- ширина обода 8 дюймов, 245/50 катки встанут, или лучше 235 ширину? |
29.09.2008, 15:32 | #18 | |||
можно уменьшать вылет, но не слишком сильно, для меня допустим макс на 5-10 мм, кому-то и +10 мм в вылете нормально Вообще +38 мм в принципе нормально - разница от штатного вылета всего 12 мм... Ставь и не парься Для 8jj = 203,2 мм оптимальным будет типоразмерность резины где-то в районе 225-255, так что 245 ширина нормально (это 203,2 мм / 245 мм = 82,94%)...
29.09.2008, 15:34 | #19 | |||||
29.09.2008, 17:15 | #20 | |||||
какую максимальную высоту профиля резины можно поставить на эти диски чтобы ничего не задевало? 245/55/R17 в зад без проблем встанет? или на перевалах на скорости шоркать будет? 245/50 наверное без проблем? и второй вопрос, точно такие же диски есть с параметрами 7,0jj ET35, они уже, но почему-то вылет больше.. имеет ли смысл такие вперед брать? или 8 дюймовые вперед вполне сойдут? просто же спереди уже вроде резину ставить надо? или не заморачиваться, всять все 8jj диски, и поставить спереди 225 ширину резины, а назад 245? спереди 245 наверное много будет очень, подвеска (рулевая рейка, и т.п.) быстро развалится? и маленькое уточнение: Цитата:
Помогите с выбором размеров резины (215х45, 225х40, 205х40) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.05.2009 12:23 | |
Помогите с выбором резины | Mark 2 Tourer V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.04.2009 13:06 |
Помогите с выбором размера резины | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.11.2007 03:43 |
Выбор оптимального размера резины! | Speaker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 56 | 26.12.2006 04:50 |
