19.09.2008, 09:13 | #1 | ||
Ребят! Подскажите если кто знает какое давление может обсчитать стоковый комп на атмо джее. Или как это дело измерить??? Слышал что надо МАП или МАФ как-то тестить как не понятно......
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
20.09.2008, 04:46 | #2 | ||
Mark_TS
+ 0.3 положительного
20.09.2008, 06:03 | #3 | ||
Спасибо! Тогда появились еще вопросы... При такой давке в 0.3 - 0.35 разжимать двиг не нужно? Ездить будет только на 98 бензе.... И вопрос номер 2 коль комп смогет обсчитать такое давление то я так понимаю сафка не нужна или все же нужно брать?
20.09.2008, 20:52 | #4 | ||
ну увас и затеи
21.09.2008, 02:55 | #5 | ||
Светлый да нормальная затея
22.09.2008, 03:51 | #6 | ||
Mark_TS
Далее только теория... +0.3 сток поршня должна выдержать.... более - вряд ли...имеет смысл либо разжать, либо поставить усиленную поршню..... Так же стоит заморочиться охлаждением...
22.09.2008, 04:43 | #7 | |||
22.09.2008, 04:52 | #8 | ||
Mark_TS
должен....))) Возможен неравномерный нагрев, следствии чего башку поведет... ..... Чем хоть дуть +0.3 собрались?
22.09.2008, 06:59 | #9 | ||||
Теперь еще несколько вопросов, собственно в голове 2 варианта его установки: Вариант №1: оставляем впускной тракт как есть, забор воздуха с фильтра -> компрессор -> возможно кулер (хотя еще думаем над его установкой) -> дроссель с блоком TRC.... Соответсвенно на выходе ставить блоуофф или байпас.... Вариант №2: Ломаем впускной тракт... Выкидываем штаны, и правуй часть впускного коллектора на его место впускной коллектор от 1JZ-GTE... Но при этом лишаемся вкусностей в виде ACIS и т.п. Фильтр->дроссель->компрессор->впуск от GTE (кулер тогда уже точно ставить не будем, т.к. сильно большая трасса получится).... Голова уже сломалась какой вариант делать.... Управление муфтой будем мутить от ДПДЗ и TRC соответсвенно вкл.выкл от того на сколько нажата педалька.....
22.09.2008, 08:35 | #10 | ||
Mark_TS
GZE будет передувать....рассчитан на 0,7.... Мутить стоит из сток впуска..... Главная задача как стабильно дуть 0,3.. Как вариант делать перевалочную камеру с клапаном на ограничение 0,3
22.09.2008, 14:46 | #11 | |||
Я вот себе что-то мало представляю как будет выглядеть перевалочная камера... Типа банка в которую с одной стороны вдувает чарджер, с другой стороны стоит перепуск дальше по трассе с давлением 0.3 а остальное в атмосферу???? Если так то шипеть всю дарогу будет дай боже, как пазик
22.09.2008, 17:04 | #12 | ||
Mark_TS
нифуя себе. во ты заморочилися на супер чаргер
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
23.09.2008, 03:53 | #13 | |||
23.09.2008, 03:55 | #14 | ||
Вообщем чарджер щас валяется в багажнике состояние вроде ничего покрутили его воздух качает вроде нормально.... Остается проверить муфту, имеем разьем на чарджере с двумя контактами.... Дак вот не понятно где там + и где - и сколько туда подходит 12В....? Надо точно знать чтоб не спалить.....
23.09.2008, 04:32 | #15 | ||
Сейчас смерил шкив чарджера примерно 12.5 .... Кто нибудь подскажет размер шкива колена?
23.09.2008, 04:40 | #16 | ||
да какая разница куда подавать + и - на электромагнит
BMW X1 xDrive2.8i |
23.09.2008, 05:58 | #17 | ||
Все с муфтой разобрались.... работает
Вопрос к владельцам турбо: как у вас устроена система вентиляции картерных газов??? Т.к. если вдувать в коллектор соответственно задувать будет и в патрубки клапанных крышек..... Книгу смотрел но что-то ни чего вразумительного там не увидел......
23.09.2008, 06:24 | #18 | ||
Mark_TS
Во впуск они вентилируются)))
23.09.2008, 06:42 | #19 | |||
23.09.2008, 06:44 | #20 | ||
Mark_TS
Поищи темы про маслоулавливатель (с фотками)......Там в башке он в двух местах отвод имеют)
