19.09.2008, 19:01 | #1 | ||
Форумчане нужна помощь !
Вобщем итересный момент почему тормоза прокачивают на заглушенном моторе. По идее на заведенном выше давление соответственно больше шансов выгнать воздух. это был вопрос намбер уан. намбер ту если я не уследил за уровнем тормозухи [в бачке 2 отделения, в ближнем к вакумнику ] и хватанул воздуха ,главный тормозной естественно прокачал может ли быть такое что абс хватанула воздуха и как его от туда выгнать [отверстие под прокачной на абс заглушено намертво] намбер три . на клубной встрече понажИмал педальку тормоза на автомобилях форумчан начиная от 2.5 и заканчивая туриками все естестВенно в сотом кузове. так вот у всех педаль уходит в пол на заведенном моторе даже на новом марке Х. что это особенность тормозной системы. или у всех поголовно неисправность тормозов.[примечание в пол педаль неуперается а останавливается в см 2-3 от пола типа огранечитель .] вобщем жду ответов ,мнений,рассуждений.
Toyota Chaser GX-100- Был
19.09.2008, 19:07 | #2 | ||
извиняюсь за ошибки пишу с кпк буду на компе поправлю .
01.10.2008, 14:00 | #3 | ||
Makc
Сотый овощ - к полу педаль не стремится, тормоза чуткие, после других машин сажусь в свою и начинаю клевать носом при торможениях, в смысле приходится заново привыкать к педали и давить её нежно. АБС работает. А по поводу прокачки - слышал версию, что с заведенным двигателем вакуумный усилитель своей помощью может испортить манжеты в ГТЦ из-за того, что при открытых спускных штуцерах РТЦ ход поршней в ГТЦ больше нормального рабочего хода. А давление - это не главное. Главное - следить за уровнем тормозухи в расширительном бачке.
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
02.10.2008, 00:00 | #4 | ||
А кто каким методом прокачивает? в букваре написано что классический? хз какой он классический (1лев зад 2прав зад 3лев перед 4прав перед???)
02.10.2008, 06:13 | #5 | ||
timaf
О заднего правого и по часовой стрелки!!!! Накачал-открыл, ушла-закрыл!!!!!
Марк Тулий Цицерон. |
02.10.2008, 07:44 | #6 | |||
02.10.2008, 10:10 | #7 | ||
timaf
Именно !!!!
02.10.2008, 13:48 | #8 | ||
timaf
по часовой или против часовой - это не совсем верно... Раньше, когда не знали про абс, прокачивали по контурам. А контуры в разных авто разные - были и два контура по диагонали, т.е. диагональный: перед_лев + зад_прав это один контур и перед_прав + зад_лев это второй. Были и где перед_лев + перед_прав это один, а второй - зад_лев + зад_прав. На диагональной схеме контуров прокачка по часовой стрелке, равно как и против часовой, не особо хорошо...
11.10.2008, 22:07 | #9 | ||
Дык и как прокачивать то если есть АБС, там они как контуры от АБС устроены то????
Я на Drive2
12.10.2008, 12:58 | #10 | ||
buldozer
А хрен его знает. Знаю, что на СТО прокачивают аппаратом... Но не пользовался я таким методом... На днях хочу съездить, прокачать. Сам не хочу лазить, да и запугали меня слухами, что если АБС завоздушишь, то ей хана моментально придет. Не верю, но лазить самому все равно не хочется, тем более, что процедура эта стоит рублей 100.
12.10.2008, 14:54 | #11 | ||
Интересует вопрос... как прокачать блок АБС, если он завоздушен?
12.10.2008, 16:04 | #12 | ||
Чем дальше в лес, тем толще партизаны судя по торчащему нипелю в блоке АБС как на супортах, остается только один способ, тупо прокачивать педалькой. Про аппарат для прокачки тормозов наслышан, но что то сомневаюсь что я его в родных краях увижу когда нибудь. Узнать бы по какой схеме разведены контуры к колесам, что бы последовательно прокачать все после блока АБС
Я на Drive2
13.10.2008, 06:23 | #13 | ||
мля савсем запутался, так качать то, у меня машина с АБС только она не работает изза того что на приводе одном нету штучки ротор толи как его там
13.10.2008, 13:24 | #14 | ||
ну главное что бы датчик был подключен (я так думаю) если датчик обрубить и поехать, сразу вылезает ошибка абс (у меня так было) вобщем работает или нет я думаю нет разницы, там же все равно есть откуда прокачивать, а жидкость все равно будет двигаться в блоке АБС даже если он не пашет... наверное
Я на Drive2
14.10.2008, 00:56 | #15 | |||
14.10.2008, 13:29 | #16 | ||
в начале так и так качать блок, а дальше я ХЗ, как и куда там контуры идут моя не понимай книжку надо наверное почитать, мож написано чего в ней
Я на Drive2
14.10.2008, 15:13 | #17 | ||
buldozer
а как прокачать блок если на нем нету штуцера ????
14.10.2008, 18:12 | #18 | ||
Makc
+1000 Да... Вот как прокачать блок если нет штуцера? Хочу добавить что был заменен блок АБС... В какой последовательности? С чего начать-то? У него 6 штуцеров... По логике я понимаю так... 2 входящих и 4 исходящих... Два с одной стороны, и 4 с другой... Начал прокачивать с одного из двух (думая что они входящие), а потом два других которые напротив (думая что они как раз исходящие от того что напротив). Потом три оставшихся по той-ж схеме... Но ничего не помогло, педаль с первого качка проваливается до пола, и только с 3-4 начинает держать... Как только не пробовал, израсходовал 6 литров тормозухи.... |
14.10.2008, 20:15 | #19 | ||
Блин я выпил алкоголя.... ниасилил чорт ребята не пугайте меня так, что тормоза вобще не прокачиваются что ли??? не не не не тока не это
Я на Drive2
15.10.2008, 14:32 | #20 | ||
Prknight
как показала практика до пола проваливается у всех овощей. у кого непробывал у всех проваливается ,даже на марке X почти новом . Prknight в твоем случае надо подключать к аппарату и прокачивать методом вытеснения . в сервисах делают такую процедуру . я делал. Педаль проваливается также .
Нет тормозов | Артём Сергеевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2011 06:01 |
НЕТ ТОРМОЗОВ!!! | Sasha693 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.09.2010 08:26 |
нет тормозов на ИРВ | +333+ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.04.2009 21:36 |
Нет тормозов на 1JZ-GTE | Никита | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.07.2007 07:20 |
КПД тормозов - 50%?? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 11.10.2005 00:05 |
