21.09.2008, 03:19 | #1 | ||
Есть маяк 11 jzx90 1jz-ge, у него холостые обороты на прогретом моторе 1000-1100, даже когда D включаю не падают, чистил дроссельную заслонку, менял датчик холостого хода, свечи, кислородный датчик, ничего не помогло, самодиагностика неисправностей не показала. Тросик газа проверен, с ним все в норме. С бубном возле машины тоже плясал Что делать? заранее спасибо.
24.09.2008, 06:07 | #2 | ||
а полтик упора на дроссельной заслонке пробывал покрутить ?
CRESTA GX90 1G-FE
24.09.2008, 16:32 | #3 | |||
25.09.2008, 06:19 | #4 | ||
воздуху мож гдето сосёт? лишнего... или регулятор холостого хода гонит
25.09.2008, 06:41 | #5 | ||
Чудес не бывает.Если обороты выше нормы,то где-то проходит лишний воздух(или комп так думает).
27.09.2008, 11:00 | #6 | ||
Еще заметил фишку, прогревочные бывают то 1200 то 1500, это все списываю на одну и ту же проблему
27.09.2008, 17:16 | #7 | ||
скорей всего где воздух подсасывет
28.09.2008, 06:52 | #8 | ||
Короче народ вчера было проверено все что можно, теперь холостые 900-1000, не могу понять где это сучка может воздух подсасывать, снимал некоторые шланги на впуске обороты поднимаются. Как проверить подсос воздуха? и может ли быть дело в датчике дроссельной заслонки?
28.09.2008, 09:56 | #9 | ||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.09.2008, 14:33 | #10 | ||
Alx спасибо штука познавательная, только у тебя какая то магия сработала, у меня вряд ли такое получится
28.09.2008, 15:28 | #11 | ||
Rage (Tourer V)
кто знает кто знает
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Высокие холостые на 1G Beams | Denovo | Двигатель | 4 | 01.01.2017 17:23 |
Высокие холостые обороты 1G-FE 1993г. | sanya-yrik | Двигатель | 2 | 16.11.2011 18:51 |
Высокие ! ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ ! GFE 2.0 96г.в Перепробовал всё | ERA30 | Двигатель | 1 | 22.03.2011 06:46 |
Проблемы с двигателем 3A. Высокие прогревочные и холостые. | Lexus | Двигатель | 5 | 22.10.2010 07:46 |
Высокие холостые, кхх исправен, я скоро с ума сойду | Mopar Pete | Двигатель | 12 | 25.08.2010 19:05 |
