21.09.2008, 15:54 | #1 | ||
По-моему Type T4 давно выпускается и его многие пользуют. Тойотовский декстрон.
Toyota Chaser DRFT MT |
22.09.2008, 06:40 | #2 | ||
У меня на щупе написано "Type - IV", его и заливаю, 1100 за 4х литровую жестяную банку Тойота.
cresta gx81 - была (передана в хорошие руки)
Altezza Gita - ЕСТЬ!!! |
22.09.2008, 07:23 | #3 | ||
Deem-As
+1, у меня тож на щупе Т-4
IR-V
24.09.2008, 10:21 | #4 | ||
Tron
У нас по 800 !!!! В прошлом году по 450 !!!!!!! Так все таки можно Тип 4 использовать в место декстрон 2 или нет ???? Очен знать охото Ато ЗИК дорожает!!!
Марк Тулий Цицерон. |
25.09.2008, 02:57 | #5 | ||
Tron
Спасибо конечно всё понятно!!!! Но у меня в корбе залит декстрон2 можно ли теперь менять на тип4!!!!! Марк 1ж короба не знаю какая 94года выпуска ?????
25.09.2008, 08:04 | #6 | ||
У меня было залито непонятно что заменял полностью на Т4 ушло 7 литров ездию проблем нет.
Mark II jzx90 TourerV |
25.09.2008, 10:17 | #7 | ||
Tron
Witalik Ок парни спасибо буду пробывать !!!!
28.09.2008, 04:01 | #8 | ||
ну насколько я знаю то тип т4 нельзя мешать,вроде как дикстрон два идет как минералка а дикстрон 3 как полусинтетика ,а вот какой тип т4 незнаю ,и врят ли чего хорошего получится от смешивания
30.09.2008, 08:11 | #9 | ||
Вот тут внутри viewtopic.php?f=9&t=30958 есть ссылка на бюллетень тойотовский,там и таблица совместимости.В моём случае нагрев вылечился промывкой фильтра,теперь там трудится тип Т вместо положеного по каталогу Т4 и Т3 написаного на щупе .ИМХО маркетинг и жэлание кушать икорку совсем не порок.но жизь осложняет...
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
08.10.2008, 13:19 | #10 | ||
Лей что написано на щупе!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
08.10.2008, 16:15 | #11 | ||
По тойотовским ремдокам масло для АКПП я написал ФАКе. Коробка по их данным не могет ездить на Т-4 если ей предназначено D-II-III. Своими глазами смотрел на фрики для А340-е с D-II и Т-4, разницы не нашел, на внешний вид ОДИНАКОВЫЕ, поставил от D-II. Через 300 км. после ремонта А340-е под Т-4 снова пришлось ее перебирать. Как позже выяснилось, СОСТАВ фриков подбирается под определенное масло. И как у Вас машины ездять я не знаю..............
09.10.2008, 10:05 | #12 | ||
северянин
Спасибо огромное, а то я уже собирался завтра ехать покупать ТИП4 мляяяяя спасибо тебе огромное !!!!
08.12.2008, 16:16 | #13 | ||
северянин, а как же так получается, что в коробки до определенного года рекомендовалось Д-2, а после тип Т-4. При этом фрикционы на коробках по каталогу идут одинаковые.
А 300 км это конечно жесть Вряд ли дело в масле было
BMW X1 xDrive2.8i |
08.12.2008, 16:55 | #14 | ||
Чето я не понял, почему я вдруг стал автором топика? модеры удалили чтоли первое сообщение?
вот подстава то, аж стыдно
08.12.2008, 17:26 | #15 | ||
Navigator
Теперь никогда не отмажешься
http://www.turbo-v.ru
09.12.2008, 01:13 | #16 | ||
Navigator, да-да-да, я тож подумал, что за .... гм... странный вопрос
BMW X1 xDrive2.8i |
17.12.2008, 12:11 | #17 | ||
в современных АКПП идет Т4, кстати, тоже надо поменять себе на новое...
18.01.2009, 01:11 | #18 | ||
Type T IV можно заменить:
Mobil ATF 3309 . Оригинальное Saab № 931 60 393 Оригинальное Opel № 19 40 771 Оригинальное GM № 9986195
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л 08886-01705 | Vital_D | Продам | 0 | 24.09.2013 18:17 |
Помогите, масло в АКПП type T-III или Dextro-III или T-IV | stepan2707 | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 09.11.2010 12:16 |
Пришло время заменить масло в АКПП (ATF TYPE-T IV) | ***RashpiL*** | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 19.03.2008 06:23 |
Парни кто где масло в Новосибирске покупает? | Крестыч | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 05.07.2006 03:47 |
Масло AMALII слышал кто ? | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.05.2006 14:18 |
