21.09.2008, 23:40 | #1 | ||
Дорогие товарищи-единомышленники!
Имеем рейку для форсунок с верхней загрузкой и форсунки Precision на 780сс. При установке возникли вопрос: 1. на сколько глубоко они должны вставать в рейку? 2. на сколько глубоко они должны вставать в коллектор? Ну, с первым вроде разобрался с помощью Вити (SOARA). Теперь необходимо разобраться со вторым. Фото форсунок выкладываю. Если оставлять те кольца, котлорые идут в комплекте, то форсунка еле-еле погружается, а само кольцо чуть больше диаметра посадочного отверстия. Я попробовал поставить на форсунку то кольцо, которое на стоковой стоит. Оно глубоко надевается на форсунку, по самый корпус, и тогда форсунка плотно встаёт в коллектор, но получается, что глубоко. В нете фотки смотрел, но хреново видно что-то. У кого-то высоско форсунки стоят, у кого утоплены. Как правильно? не хотелось бы накосячить.....
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
21.09.2008, 23:46 | #2 | ||
Насколько мне подсказывает чутье или может знания немного, что должно вставать по более глубокому варианту, по черное кольцо что-то маловато.
Быстрая машина, хороший водитель,бояться не чего!
1JZ-GE,96г. |
21.09.2008, 23:58 | #3 | ||
я тоже так думаю, но хрен его знает, может ставил кто и точно знает....
22.09.2008, 04:40 | #4 | ||
off за скольок взял форсы такие?
wbr, Mihacе
22.09.2008, 04:41 | #5 | ||
по теме, вот сардовские форсы болтон
можешь оценить по фото на сколько они заходят в коллектор ближе ко второму варианту на твоей фото
wbr, Mihacе
22.09.2008, 07:42 | #6 | ||
Mihace
Точно не помню, но где-то в районе 14 тыс обошлись. вобщем, придёться точить проставки....
22.09.2008, 08:15 | #7 | ||
Я себе точил проставки, практически срез форсунки находится на окончании широкого резинового колечка, которое вложено в отверстие под форсунку на впускном коллекторе.
22.09.2008, 08:17 | #8 | ||
Хреново то, что у меня машина повседневного использования и я разобрал её
Теперь ждать пока проставки кто-нить сделает......
22.09.2008, 08:21 | #9 | ||
Green офф топ, Ген, а ты помойму забыл уже когда она у тебя не разобранная была я смотрю ты все тыкаешь в него и тыкаешь, когда он уже из 12 пойдет?!
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
22.09.2008, 08:41 | #10 | ||
sLy
Здарофф!!! Куда пропал? Из 12 он не поедет, поедет из 10-ти!
22.09.2008, 10:14 | #11 | |||
гена привет!
я даже чото и непредпологал чо с установкой форс может быть такой писдос =( думал чо просто снял сток и воткнул туда другие по мощней форсы =( сори за офф. Цитата:
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
22.09.2008, 11:06 | #12 | ||
если будешь ставить форсы с боковой загрузкой, то так оно и будет. В противном случае придёться пое...тись
22.09.2008, 11:34 | #13 | ||
да. тюнинх это тяжолая и сложная штука
Mark II jzx181 МТ
23.09.2008, 05:50 | #14 | ||
Green Дарофф, я теперь во Владики живу , поэтому ты и невидешь по улицам разбитых Altezza и мелькающих Celica & Сhaser !
Я надеюсь что он поедит из 10 очень
23.09.2008, 11:19 | #15 | ||
Нашёл себе шланги армированные, выдерживают 120 кг
Теперь буду на них наконечники перепресовывать. Думаю, такого давления мне хватит за глаза )))))
23.09.2008, 16:04 | #16 | ||
Green
гена а куда эти шланги ставить будеш?
Mark II jzx181 МТ
26.09.2008, 11:20 | #17 | ||
Итак, сегодня наконец-то всё собрал Вроде не сифонит нигде. Регулятором выставил давление в рейке на ХХ 2.8
Звёл машину - переливает шо пипец! Чёрный дым фигачит из трубы как у дизеля. Пользуясь факом по ПФС (от австралийца) и данными по лагтайму форсунок, в командере в меню "Injector" выстовил коррекцию по производительности 48%, по лагтайму +0.34 Опять завёл: дыма чёрного из трубы больше не идёт, на ХХ стал намного ровнее работать, но при дросселировании хлопки идут дикие, пердит ужасно и не едет нифига! А хрен его знает чего там ещё настраивать надо Есть у кого идеи?
26.09.2008, 12:02 | #18 | ||
Без ШЛЗ низяя так делать.
R35
26.09.2008, 13:24 | #19 | ||
и без ЕГТ, настраиватцо надо.
26.09.2008, 21:49 | #20 | ||
ЕГТ есть, температура в норме.
ШЛЗ нету
Продам форсунки 730сс под верхнюю загрузку | Alik363 | Продам | 3 | 21.11.2013 06:05 |
Замена форсунок 1jz gte tt | 1sportsmen111 | Двигатель | 6 | 24.03.2013 02:35 |
замена форсунок | Vitaly | Модификация и свап двигателя | 11 | 14.01.2011 09:37 |
Замена форсунок и корректировка ПФС | Green | Модификация электрооборудования | 11 | 05.08.2008 09:28 |
