24.09.2008, 11:52 | #1 | ||
парни подскажите
промывал заслонку на двигателе 1g-fe при этом сняв её. после промывки поставил все обратно. теперь при скорости 120 у меня около 3000 оборотов .раньше было где то 2600 че делать .подскажите |
25.09.2008, 09:46 | #2 | ||
ренат635
Что за заслонка? Дроссельная? Факт не она За передачу крутящего момента отвечает трансмиссия. Колеса не менял? Овердрайв? Вроде тоже нет... Народ что еще может быть?
Cresta GX100 Exceed
25.09.2008, 12:04 | #3 | ||
да дросельная.колеса не менял. из-за масла в коробке может быть?
28.09.2008, 17:09 | #4 | ||
ренат635
при обратной установке, регулировал, или прелепил как попало? turbo-ksn по твоему ДПДЗ не влияет ни на обороты, ни на скорость, ни на момент переключения АКПП? зы. ренат635 на этом форуме, принято в подписи указывать какая машина.... это и при ответе помогает...
29.09.2008, 04:34 | #5 | ||
ренат635
Блок дроссельной заслонки разбирал? ДПДЗ снимал? Какой двигатель, какая коробка? Falcon Почему не влияет? Конечно влияет. Думаешь что из-за сбитого ДПДЗ - автомат теперь (на 120км/ч) находится в другом режиме (передача или овердрайв)? Блин мурзилка дома (хотел глянуть скорости переключения передач). Но помоему на этой скорости автомат должен быть уже на самой высокой передаче и с включеным овердрайвом. А значит что до снятия ДЗ, что сейчас передаточные числа КПП одинаковые. Скорость одинаковая. Обороры разные. Не могу понять как это может быть? Первое что пришло в голову - подкачал/приспустил/поменял колеса... Как-то так... ЗЫ Коробка же не вариатор?
Cresta GX100 Exceed
29.09.2008, 12:41 | #6 | ||
toyota chaser 1997 1g-fe
снимал все до впускного колектора а датчики вообще не дрогал. еще снимал тросик газа и ртосик который идет на коробку. пробовал регулировать тросик который на коробку шел, ни че не изменилось, только плавность троганья машины стала жестче.но потом подрегулировал как было плавность троганья стала нормально ,а обороты как и были большие так и остались при 120 км около 3100 оборотов, |
30.09.2008, 17:58 | #7 | ||||
к сожадлению в мурзилке только крайние положения ДЗ отражены... промежуточных нет.... Цитата:
но зато в 100-ых есть уже частичная блокировка ГТ...
30.09.2008, 18:01 | #8 | ||||||
05.10.2008, 18:46 | #9 | ||
но зато в 100-ых есть уже частичная блокировка ГТ...[/quote]
И в 90-Х она тоже есть!!! Это факт!
05.10.2008, 18:49 | #10 | ||
В 90-х тоже есть блокировка ГТ, и это ФАКТ!!!
06.10.2008, 08:18 | #11 | ||
Ненаю у меня при 130км/ч ровно 3000об/мин думаю это норма
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
Проблема с оборотами | Sad88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.01.2013 15:48 |
Проблема с оборотами | Sad88 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 08:50 |
проблемы с оборотами | SRT42 | Двигатель | 1 | 22.03.2010 00:40 |
Проблема с оборотами | skala | Двигатель | 0 | 23.08.2009 11:50 |
Проблема с оборотами | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 23.01.2008 02:12 |
