29.09.2008, 07:08 | #1 | ||
Товарищи-владельци маркообразных питомцев!!!
Предлагаю ОТКРЫтЬ, или закрыть нах ГЛОБАЛЬНУЮ ТЕМУ по АКПП их модификациям, взаимозаменяемости и Т.П. Выкладывать любую инфу про АКПП (ТОЛЬКО НУЖНУЮ И ВАЖНУЮ) ЖДЕМ ПОДДЕРЖКИ СО ВСЕХ СТОРОН!!!
29.09.2008, 10:02 | #2 | ||
Например в этой таблице указана 1-модель коробки 2-обьем жидкости для нормальной работы 3-тип рекомендуемой жидкости
29.09.2008, 12:29 | #3 | ||
Есть такая инфа
340 4 ступенчатая акпп - 4 0,71 651 5 ступенчатая акпп - 5 0,753
29.09.2008, 12:42 | #4 | ||
A340F для 4WD
29.09.2008, 12:46 | #5 | ||
VSC (Vehicle Stability Control) - Система курсовой устойчивости автомобиля
VSC расшифровывается как Vehicle Stability Control. Электронная система VSC от Toyota контролирует скорость и направление движения и сравнивает реальные параметры движения с рулением, ускорением и торможением водителя. VSC помогает компенсировать потерю тяги, ведущую к заносу. VSC пользуется датчиками скорости вращения колес совместно с ABS, а также собственными датчиками рыскания, ускорения и угла руления. При срабатывании VSC водитель слышит предупредительный сигнал и видит предупредительную сигнализацию на приборной панели. Во многих случаях система VSC срабатывает раньше, чем водитель почувствует потерю сцепления с дорогой. Система устанавливается на всех современных автомобилях Toyota класса D и выше, а также класса С (опция). Toyota , как и все другие производители, подчеркивает, что система курсовой устойчивости ( VSC ) предназначена для помощи водителю сохранять управление в сложных дорожных условиях, не является заменителем безопасного стиля вождения и не должна толкать водителя на действия, приводящие к потере управления автомобилем. Эффективность работы VSC в плане предотвращения потери управления зависит также от скорости, от руления водителя, от состояния колесных покрышек и дорожного покрытия.
29.09.2008, 15:49 | #6 | ||
Извините братаны, а где глянуть какой какабас у меня на чайнеге??
29.09.2008, 20:34 | #7 | ||
DNK
На шильде под капотом
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.10.2008, 10:19 | #8 | ||
у А340 различаются в зависимости от года конструкция фильтра и гидроаккумуляторов (хронологию можно провести с момента как ее перевели со второго декстрона на синтетические жидкости)
06.10.2008, 14:57 | #9 | ||
Ребята помогите!!! На 100 чайзере после аварии в левый бок стали плохо фиксироваться D- N- 2. Коробка вроде как работает нормально , Но D- N- 2 на селекторе почти не фиксируется, смотрел на таком же чайнике - переключается с заметными щелчками... Позвонил в ремонт , обьяснил проблему , они говорят проблем в селекторе...типа в нем стоит фиксатор и скорее всего он поломан. Снял селектор , разобрал, но никакого фиксатора в нем не нашел, подергал за тягу переключения, щелчки чувствуются , но очень слабые. Что делать ?? Подскажите пожалуйста!! Можно ли сделать самому без снятия карабаса??? Говорят вроде как снимать не нуно... А ,да коробка вроде как A42DE
07.10.2008, 03:43 | #10 | ||
снимать надо поддон у коробки, там все увидишь.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
07.10.2008, 17:43 | #11 | ||
Уважаемый HARVEST !!! Если можно пожалуйста поподробнее!! Оч нужно !!! Или киньте если есть ссылочку . Весь инет блин перерыл , ничего не могу найти . ...буду очень благодарен если поможете
14.10.2008, 07:46 | #12 | ||
Народ что за цифры, мне страшно становится .... У меня коробка полетела на мраке 1G-FE GX90..... залез под неё отыскал маркировку <model 03-70LE 93A M 10106> может я не туда подлез , где посмотреть точно...(смотрел над поддоном коробки, алюм. шильдик)
P/S : надо менять а я х.з. где номер посмотреть...
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
15.10.2008, 09:40 | #13 | ||
посмотри на подкапотной табличке, там написана модель коробки
15.10.2008, 11:30 | #14 | ||
О, спасибо.. А42DE))))
16.10.2008, 11:16 | #15 | ||
ОК Незачто
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
