30.09.2008, 14:36 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!!!
Подскажи может кто сталкивался с таким крышка трамблера при замена в центральном канале имела белый налет как окись чего то. Первый раз когда менял ВВ провода, оторвал провод идущий от катушки к трамблеру. Сейчас менял крышку ситуация тажа новый провод тоже прикипел оторвал с корнем из гнезда. В чем может быть проблема??? |
30.09.2008, 16:11 | #2 | ||
плохой контакт и влага?похоже на окись как на клеммах аккумулятора...
Все будет хорошо! Готовьтесь!(с)В.Поспелов
08.10.2008, 11:31 | #3 | ||
Draft-Str виновник один-плохой контакт.
08.10.2008, 15:41 | #4 | ||
Зеня
Где именно??? Бегунок-крышк трамлера, бронепровод-крышка трамлера? |
08.10.2008, 15:53 | #5 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
09.10.2008, 08:17 | #6 | |||
MarkX GRX130
10.10.2008, 08:16 | #7 | |||
Правильно Dimon19 говорит,обработай спецсмазкой для контактов или наладь хороший контакт. |
10.10.2008, 15:02 | #8 | ||
Да непарься - время, пластмасса/резина не вечные, бегунок и крышка трамблера у тебя дешевые, меняй.
12.10.2008, 06:02 | #9 | ||
AZhaK
Да уже поменял вот только при вытаскивании уентрального провода из старой крышки произошел отрыв, теперь исчу отдельно центральный провод |
Трансляция RDS этап 1 от 16.05.2010 на канале 7ТВ | Jimmy.BV | Дрифт | 3 | 02.06.2010 09:34 |
Чистка крышки трамблера | Xkolll | Электрооборудование кузова | 31 | 28.08.2007 02:58 |
Белый налет на свечах. | Батька Махно | Двигатель | 5 | 29.06.2005 11:50 |
