01.10.2008, 04:26 | #1 | ||
Привет всем ! помогите пожалуйста греется блок куда входит селектор коробки! катализатор в норме, проводки там особой нету, не пойму что делать, после того как он начал грется появилась ещё одна проблема перестала гореть D на панели приборов, думаю это как то связано. Но изза чего это всё? заранее спасибо
6 литровый BEAMS
01.10.2008, 15:08 | #2 | ||
Nax_aLL
может сама коробка греется? у меня весь тунель теплый где коробка стоит не сразу конечно, а как в пробках постоишь.
MARK LX90
01.10.2008, 16:30 | #3 | ||
нее сама коробка не греется. ну греется нормально)) как и должно, а может коробка на самом деле в норме, но тоннель с чего будет сильно грется если кондиционер на самый холод включен и подсветка не горит ..*
6 литровый BEAMS
02.10.2008, 04:06 | #4 | ||
Nax_aLL все в норме, не беспокойся, а пропала подсветка только одной D или еще чего не горит, во первых проверь лампочки, может перегорела, если все в норме, значит проблема в ингибиторе, у меня вообще ни один индикатор не работает, а добраться до него все времени нету, скорее всего проводок отошел и все, там же вечно грязь, пыль, вода и всякие другие агрессивные смеси
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
07.10.2008, 13:58 | #5 | ||
Уровень жижы на горячую проверь. У меня на см перелит был, тогда грелась, ноге хорошо так было, тепло, но как летом потеть начала - стал копать Откопал, блин, перелив.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
что за провод входит в шт. магнитолу вместе с антенной?фото | Rozenbom | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 02.04.2009 16:49 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
греется блок куда входит селектор коробки! | Nax_aLL | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.10.2008 14:51 |
Что входит в косу? | KOPT | Двигатель | 12 | 07.04.2008 16:49 |
