02.10.2008, 10:14 | #1 | ||
Подключили сканер-ошибок нет,только при полностью прогретом двигателе на сканере показало температуру -4 градуса! Обороты ХХ 825об\мин,а должны быть 700 и климат на авторежиме тепло не гонит,расход большой вроде.
Короче, косяк с датчиком скорее всего,только я его не нашел. На корпусе термостата расположен датчик ОЖ, который идёт на стрелку,а других я не нашёл. Смотрел по схеме на existе-там только он один. Но температуру стрелка показывает правильно. Где находится основной датчик ОЖ?
Chaser 100 2.5 Турбо. Все кони от солярки разбежались,осталось 97
05.10.2008, 20:51 | #2 | ||
ZAV
а что у тебя с движком?греетси или что?смысл его трогать???
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
06.10.2008, 14:02 | #3 | ||
Неверно отображает температуру. При температуре двигателя 95,на мозги отправляет минус 4 градуса. Комп, соответственно, даёт команды всем узлам исходя из неверных данных!
Сам этот датчик так и не нашёл. Весь тырнет перерыл. Владельцы тракторов, вспомогите!
06.10.2008, 16:16 | #4 | ||
ZAV
http://85.21.166.18/details.asp?carid=1 ... piid=16496 83420 - оно который на стрелку? большой расход это сколько? у меня по трассе 8-9 по городу 10-11
MARK LX90
06.10.2008, 17:30 | #5 | ||
Djuzeppe
Этот на стрелку. Расход по трассе 10-11, по городу под 15 -17. Не дымит
08.10.2008, 16:34 | #6 | ||
ZAV
блин у меня не было таких пробдем,а что в книжке пишут???
09.10.2008, 06:36 | #7 | ||
В книжке наверно всё написано, только я её ещё не купил ,а обе старые книги с марком отдал,блин Разобрался наощупь. Оказалось, это тот самый датчик 89422с,который я принял за стрелочный,установленый в корпус термостата, т.к. на этой http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=76064 схеме не указан стрелочный Датчик на мозги установлен между БДЗ и стартёром,в районе 3-4 цилиндра и вроде в блоке,а не в башке Нашёл его благодаря тому,что нащупал самопальные провода под БДЗ. Размотал изоленту и вытащил из фишки подлый обман ЭБУ в виде проводков с сопротивлением Воткнул фишку в датчик и сразу всё заработало! Обороты хх-норма,климат заработал на обогрев. Как и ожидал появилась проблема-после поворота ключа, моментально гаснет лампочка свечей накала и затруднённый пуск. В понедельник поеду на диагностику-вскрытие покажет. Думаю управление свечей накаливания неисправно. Искал его по existу и никак не могу найти. Должно быть типа GLOW PLUG RELAY
09.10.2008, 14:17 | #8 | |||
У меня в прошлом году тож какая то фигня была с накаливанием и пр.. все вылечили в сервисе на раевского. Электрик полдня чето лазил колупался, т.к. вроде все норма, а свечи не работали, тож с проводами чет кто то мудрил (походу когда собирали конструктор). Релюху не меняли. Подобности не помню уже. если интересно зайди в тему : не заводится 2LTE, что делать? после того ремонта машинка просто радует, только успеваю масла, фильтра и пр. расходники менять |
10.10.2008, 05:28 | #9 | ||
SK_Hill
Спасибо за подсказку.В понедельник в доктор дизель поеду на ак.вонсонского 1а, там, вроде, специалист неплохой,но есть странные моменты. Угол опережения впрыска он выставил и только после этого заметил,что обороты хх завышеные,подцепил сканер и обнаружил заниженую температуру с датчика ож -4 при +95. После этого попробовал найти датчик ож и ненашёл. Взял штуку денег за регулировку и усё. Хотя, как я думаю, уов регулируют при полностью прогретом двигле.
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Датчик температуры. | pashankt | Электрооборудование кузова | 8 | 24.04.2013 12:15 |
Датчик температуры | Rmd | Двигатель | 5 | 22.02.2010 13:54 |
где расположен датчик, ошибка 14 | maxaon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 27.11.2008 02:03 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
