02.10.2008, 18:32 | #1 | ||
Други, поможите!
Никак не получается разобрать плафон освещения, который с парой кнопок возле салонного зеркала, чтобы добраться до лампочек: внезапно погасли обе. Крутился вокруг него и так, и сяк - бестолку. Подскажите как разобрать, чтобы чего-нибудь не отломить. |
02.10.2008, 19:55 | #2 | ||
Он вроде просто на защёлках сидит... Попробуй его пальцами из обшивки вфыдернуть. У меня так. 8)
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
02.10.2008, 20:03 | #3 | ||
Здесь вроде видно защёлку на схеме 2... А вот на первом рисунке даже винт присутствует...
T.Chaser'93 был
03.10.2008, 11:59 | #4 | ||
maks@mark
Если мне не изменяет память, надо просто поддеть легонько отверткой.
03.10.2008, 12:25 | #5 | ||
Я руками легко снимал. Вроде проблем нет.)
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта |
03.10.2008, 16:26 | #6 | ||
Спасибо! Завтра попробую по вашим советам.
2 Phantom поздравляю с апгрейдом! тоже планирую, только вот цены на 100 кузов в европейской части - кусаются :-/ |
05.10.2008, 08:41 | #7 | ||
maks@mark
я руками снимал без проблем.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
05.10.2008, 11:24 | #8 | |||
maks@mark
08.10.2008, 11:54 | #9 | ||
maks@mark,а ты не пробовал эксперементировать с лампочками? Так родные и стоят?
Toyota Mark II 3.0 Grande G
08.10.2008, 21:18 | #10 | ||
Phantom
При ваших-то ценах поменять двигатель - не вопрос, было бы желание coolybass Родные почти везде, за исключением передних габаритов, некоторых в подстветке кнопок и подсветке номерного знака. Какие эксперименты имеешь в виду? А с плафоном разобрался. По вашим советам снял, спасибо. Проблема оказалась в клемме на плафоне - разболталось клепанное соединение, обе лампы потухли. Пара легких ударов молотком - и все ok, контакт снова прочный, светит как новая. |
12.10.2008, 00:27 | #11 | |||
maks@mark
14.10.2008, 12:05 | #12 | ||
maks@mark,ну я имею в виду не менял ли ты родные лампочки на какие-нибудь там красивые и яркие?
16.10.2008, 20:17 | #13 | ||
не-а, штатные стоят. и так сойдет
21.10.2008, 08:56 | #14 | |||
а у меня что-то светит очень блекло как-то.Что горит,что не горит.Ничего толком не освещает.Я вот думаю на выходных по базару поискать какие-то яркие.Белые наверное и помощнее.Ато подсветки в салоне просто нет.
24.10.2008, 17:14 | #15 | ||
Сегодня зашёл в магазин и спросил за лампочки в плафон.Она достала и показала.Я посмотрел на неё и отдал обратно.Те,что имеются в продаже самые мощные у них 4 Вт,а у меня стоит родная на 10Вт Она прозрела,когда увидела и удивилась,что я жалуюсь на освещение.Но у меня действительно горят 2 впереди и одна по центру,а в салоне темень....
Замена салонного фильтра в 90м кузове (фотоотчет) | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 55 | 16.11.2014 21:03 |
нужен совет по распиновке салонного разъема | Kirpipei | Электрооборудование кузова | 0 | 24.04.2013 21:47 |
Как снять задний плафон в салоне Марка 90 | Росписной | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 27.01.2013 12:46 |
плафон освещения в салоне | Warden | Электрооборудование кузова | 2 | 30.07.2010 05:16 |
Непонятные разьемы, плафон | trance | Электрооборудование кузова | 8 | 31.05.2009 12:08 |
