04.10.2008, 11:07 | #1 | ||
Добрый день!
Требуется совет у знатоков по установке сего девайса! Имеем: отдельно панел приборов и отдельно спидометр ТРД 320! 1. Снял родной спидометр открутив сзади на корпусе панели 5 болтов (не силен в электрике, но так понял, что эти 5 болтов и соединяют спидометр с панелью приборов, так как никаких других фишек соединения спидометра и панели нет) 2. Достал новый спидометр ТРД 320 на задней панели самого спидометра в 2 гнезда из 5 закручены болтики, тем самым остаеттся свободным всего три отверстия под болты для крепления нового спидометра (ТРД). Вопрос и варианты: 1.Нужно крепить на 3 болта 2.Выкрутить маленкие болтики из спидометра ТРД (тем самым освободить 2 гнезда) и закрутить как и стоял старый спидометр на 5 болтов. Рисунки прилагаются.
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
04.10.2008, 11:21 | #2 | ||
Разобралсо вроде бы
04.10.2008, 11:23 | #3 | ||
Кореш а где приобрел данный девайс? Тоже есть желание приобрести,где искать? Сколько стоит?
Ты не в курсе со спидометром TRD ограничение скорости 180км.ч действует? Кто нить знает его номер для заказа? |
04.10.2008, 12:14 | #4 | ||
Bubley
Приобрел с аукциона через Frozer'a (респектище ему огромное, работает оперативно, все пришло быстро, без косяков внешних) искать тут www.injapan.ru про ограничение не в курсе, самому интересно=) На коробке написано Part No. 83110-JX000 Цена: я думаю цена отдельно спидака ТРД в районе 8р выйдет
04.10.2008, 16:09 | #5 | ||
Bubley
Спидак данный не дает возможности ехать больше 180км.ч, для этого надо либо комп перепрошитый типа майнс,блитс,апексм-пфц или обманки типа той которую я продаю viewtopic.php?f=7&t=32295
Toyota Chaser DRFT MT |
04.10.2008, 17:29 | #6 | ||
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
15.02.2011, 16:28 | #7 | ||
Была у меня корона в 190-м кузове. Я на спидометре выкручивал болтик 4Р, ограничитель на 190 не срабатывал, т.е. фактически снял ограничитель макс. скорости на отсечку. Возможно здесь такая же ситуация и нет необходимости покупать спидометр на 320.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
15.02.2011, 23:30 | #8 | ||
spavel04
Жжешь
Подключение спидометра | xire | Модификация электрооборудования | 67 | 18.08.2017 04:50 |
переделка спидометра 180- трд 320 | NuMLock | Электрооборудование кузова | 19 | 10.06.2015 14:12 |
Подключение спидометра на 100 | Evgen363 | Модификация электрооборудования | 4 | 11.02.2014 08:02 |
переделка спидометра 180- трд 320 | serega210 | x81 | 21 | 06.11.2013 06:10 |
Установка оптитронного спидометра | Miha90 | Электрооборудование кузова | 3 | 03.06.2010 14:36 |
