04.10.2008, 18:57 | #1 | ||
собстно буду мега благодарен если подскажите по каким провадам идет питалово на мозг
непосредственно в колодке на мозгу ) можно обозначениями в мануале ) спс |
04.10.2008, 23:51 | #2 | ||
BATT - + E01,E1 - земля кажется так. |
05.10.2008, 05:53 | #3 | |||
+В, +В1 это питание.
05.10.2008, 08:45 | #4 | ||
спасиб
19.10.2008, 19:54 | #5 | ||
а какая там сила тока должна быть?
и питание на бензонасос идет тоже через мозг на jz е ? как обозначается? заодно буду мега благодарен если мне ктонить пришлет фото датчика дросельной заслонки а то мой немного поломалсо пришлось попаять хочу понять не потерялось ли некоторых частей от него |
20.10.2008, 09:24 | #6 | ||
Питание на BATT - постоянное с аккумулятора, +B и +B1 питание с главного реле, IGSW - плюс с замка при включении зажигания.Питание на бензонасос идет не напрямую с ECU, идет управляющий сигнал на модуль управления насосом с разьема FPC.
22.10.2008, 20:17 | #7 | ||
удивило только что у меня В1 и Е1 оказались пустые
на них тоже подавать +- ? E02 не земля? всегда щитал что черные провода земля, Е01 белый с черной полоской............. |
23.10.2008, 13:00 | #8 | ||
плюсы на косе в основном черные с красной и ораньжевой полосой, а минусы коричневые и белые с черной полосой.
Чтобы заработал сам комп реально надо BATT - это постоянный плюс и E01 и E02 соответственно земля. У меня при таком раскладе мотор завелся |
23.10.2008, 21:53 | #9 | ||
спс
28.10.2008, 09:19 | #10 | ||
продолжим вакханалию
собстно ниукого нету распиновки фишки белой (вродебы 20ти пиновой или около того) вылазящей примерно где и мозги и идущей на тахометр и замок зажигания? и двух вродебы 8ми пиновых фишек вылазящих если с морды смотреть на двиг справа под впускным колектором идущие вродеб в блок реле и в итоге как я понял питающих катушки и т.п. |
04.11.2008, 21:57 | #11 | |||
05.11.2008, 05:48 | #12 | |||
на марк/чайзер (90-ый кузов) есть.. она такая же.... отличия в: наличие SP2- (между NE и NCO-) наличие SP2+ (после G1) наличие G2- (перед G2) наличие Е1 - (через один контакт перед ABSFC) отсутствие SNWI и SNWO
Питание доп оборудования jzx 100 | Wet | Электрооборудование кузова | 7 | 10.06.2013 06:14 |
пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
Питание системы пуска | stal-ker | Электрооборудование кузова | 6 | 20.12.2010 10:04 |
Питание для к.з.х., как подключить? | KЯAM | Электрооборудование кузова | 5 | 04.05.2010 17:56 |
Питание от аккумулятора | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 10.10.2005 15:27 |
