05.10.2008, 04:43 | #1 | ||
Уважаемые форумчане помогите, подскажите что это такое показано на фото в кружочке и стрелочкой отмечено????
Двигетель 1G-FE Заранее всем спасибо!
CROWN JZS-155 RSG 1998г.в. 220л.с. -был
Mark2 GX-81 Grand G 1989г.в. 170л.с. -был Carina AT-210 GT 1997г.в. 165л.с - есть |
05.10.2008, 05:11 | #2 | ||
Ivan_VBS
Это какието заглушки ..их 3шт металлическая под шестиграник, зачем они тебе ????
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.10.2008, 10:02 | #3 | ||
Надо, нет одной у меня в двиге, хочу купить, а как в магазине сказать что мне надо не знаю, как эта фиговинка называется???
05.10.2008, 11:03 | #4 | ||
Называй код детали (90341-27003). А вообще она так и называется "заглушка".
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
07.10.2008, 17:37 | #5 | ||
а как ты без неё ездил
09.10.2008, 19:18 | #6 | ||
Расскажите пожалуйста.Сам никогда в двигле нее колупался,но вот хочу свечи выкрутить да по протирать,они находятся под синими типа резиночками,к которым идут провода от катушки? И ещё вопрос.Буду менять проклдаку,между пластиковой хроень от которой идут 2 парудочка к мотору и железной хренью,врод бы коллектор...вот собственнро,нужо будет там чистить,так изнутри можно будетвсё вынимать?Всымселе масло и копо ть??!
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
09.10.2008, 19:42 | #7 | |||
Водитель ванны Chaser gx 100 97
Жиповод без стажу Nissan Pathfinder r50 3.3 99 (Ф поиске говн) |
09.10.2008, 19:47 | #8 | ||
bagration,едь на сервис,не испытывай судьбу! В "штучках,фиговинках и вроде бы коллекторах" нужно хоть чуточку понимать,прежде чем откручивать что-то!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
09.10.2008, 22:15 | #9 | ||
Анатоль С-Пб
+1 повеселил
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
09.10.2008, 22:50 | #10 | ||
matvey33,да тут полно народу с вопросами типа "купил кресту,двиг 1JZ-GЕ,как мне поставить блоу офф?" выпадаешь с вопросиков!
10.10.2008, 07:43 | #11 | ||
Да нет.Просто фотки нет. Двигло 1G-FE 160л.с.Показал бы.Я давно эту тему поднимал,да вот только купил прокладку,а то масло сташно лезе оттуда. Сказали нужно менять прокладос сажать на герметик и чистить,так вот что в этом пластмассовом цилиндре может быть(вроде бы это БДЗ)Там нужно всего лишь 4 болта выкрутить...
10.10.2008, 19:41 | #12 | ||
Вот что яхочу разобрать и где прокладос менять!!!!! Картинка не с моего движка,некогда фотать,до поздна работаю...
10.10.2008, 22:11 | #13 | ||
даже с картинкой я тебя не понимаю куда ты собрался лазить
( какой данила - какой плеер !!)
10.10.2008, 22:19 | #14 | ||
прошло 30 минут.... Дошла твоя мысль и доменя !!! с такими озами лчше не лазь !! а то ты и ХХ отрегулируеш по незнаке
11.10.2008, 07:41 | #15 | ||
Да чё там регулировать,Мне нужно всего то открутить 4 болта промыть и прилепить новую прокладку на герметик и всё!Что там можно то накрутить?Там очень сильно патеет и масло появляется,3 месяца назад мне отписали что нужно пробовать прокладос менять,а далее смотреть,что будет.Вопрос в том,что там внутри трубки может быть...просто масло,которое смыть нужно или ещё что нить?
11.10.2008, 07:53 | #16 | ||
То, что на фотке отмечено, это, как я понимаю, дроссельная заслонка (В 1g-fe не разбираюсь, но по аналогии с другими моторами, это именно она). Так вот ТАМ масла ВООБЩЕ не должно быть, это же воздушеный канал. Если там много масла, то проблемма в кольцах, скорее всего, хотя не факт... А внутри там ничего нет, кроме воздуха.
11.10.2008, 08:42 | #17 | ||
Спасибо!Понял!Ну просто откуда то масло берётся и всё тут!Причём работает нормально стабильно и уровень масла практически не меняется...В общем хня какая то...ну да ладно...погляжу что там может быть всё помою,заменю,протру и буду смотреть откуда прёт это масло...
И что за кольца?Ткните пальцем,а я погляжу.!Мож я не шарю сильно в маторах,но руки растут откуда нужно...
11.10.2008, 12:20 | #18 | ||
alexinc
Это масло берется из маслянных паров из картерных газов. Сколько видел 90тых маркообразных у многих под эту прокладку просачивается масло от картерных газов. Надо снять, промыть заслонку, постаить прокладку... и наслаждатся чистотой. Главное датчики с коркуса не снимай, потом хер отстроишь. Просто вместе с ними откручивай, а с дачтиков клеммы сними. Сложного ничего нету, внетри действительно пусто 8))
11.10.2008, 13:09 | #19 | ||
matvey33
ВОТ ЧЕГО Я 2 дня добиваюсь!Спасибо тебе добрый человек!Всё понял так и хотел делать!одно только вот но,а чем мыть то эту заслонку? ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!
11.10.2008, 13:53 | #20 | ||
И ещё вопрос. 1G-FE купаться не боится?
срочно нужно фото | коба | Электрооборудование кузова | 7 | 28.12.2009 07:34 |
Очень срочно ,схема питания стопов 90й турерв нуно фото\скан | Xkolll | Электрооборудование кузова | 3 | 07.12.2009 04:45 |
Нужно срочно фото переда+крепления фар | boris75 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 16.09.2008 08:28 |
СРОЧНО! Это торсен или нет? (фото) | DangerDen | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 02.02.2007 06:12 |
