05.10.2008, 05:53 | #1 | ||
Сдох родной насос, нужно срочно менять. Есть вариант поставить десяточный бош или от 1G-FE с разборки. Какой из них лучше подойдет? Или может еще что-то недорого есть?
1.5JZ/borg warner S366
05.10.2008, 06:36 | #2 | |||
05.10.2008, 08:53 | #3 | ||
KOPT
лучше или десяточный или контрактный. ибо я несколько разбирал сдохших бензонасосов, у них у всех сдохших коллекторный узел. хотя изначально новый насос на 81 кузове очень хороший. если сможешь, достать новый, то это самый замечательный вариант
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
05.10.2008, 13:42 | #4 | ||
нашел на разборке за 500р... буду пробовать его
08.10.2008, 13:30 | #5 | ||
У тебя такойже насос?
08.10.2008, 15:21 | #6 | ||
Только что поставили от овоща, с виду 1в1 как тот что слева. Качает замечательно, затыков нет 8)
09.10.2008, 14:31 | #7 | ||
размер гдето 13х5
09.10.2008, 15:11 | #8 | ||
Размер не мерил. А что за насосы на фотке?
10.10.2008, 15:17 | #9 | ||
от 20 соарера
Бензонасос | krbk | Двигатель | 2 | 02.02.2014 23:34 |
Бензонасос | Iurii | Двигатель | 4 | 20.09.2010 06:32 |
Бензонасос на 1G-FE | Kinq | Двигатель | 11 | 20.06.2010 08:09 |
