05.10.2008, 15:46 | #1 | ||
Всем доброго дня.Взял чайника JZX-GE D 100 КУЗОВЕ заменил масло Castrol 5w40 кушает он его с большим аппетитом 1литр на 200км. Какие варианты проверок?.Я так понимаю грядёт капиталочка.
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
05.10.2008, 16:32 | #2 | ||
смени масло.. castrol у многих быстро съедает
05.10.2008, 16:38 | #3 | |||
06.10.2008, 05:29 | #4 | ||
Может просто маслосъёмные наелись, у меня такое на прошлой машине было, жрало масло немеряно и при прогазовке до отсечки синий дым, купил ремкомплект из прокладок на двиг с колпачками, сальничками всякими поменял и всё! Ни капли мимо теперь, лью масло Кастрол магнатек!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.10.2008, 06:50 | #5 | ||
zemlianin
двигатель какой ?
06.10.2008, 06:58 | #6 | ||
На холостом ходу тоже дымит?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
06.10.2008, 19:07 | #7 | ||
1JZX-GE на холостых неособо видно но по запаху сто пудово пахнет маслом. В Экзисте заказал всё для замены ГРМ и маслосомных колпаков на 6 руб вылетело.
06.10.2008, 19:14 | #8 | ||
А когда дым видно? в зеркало?
07.10.2008, 03:31 | #9 | ||
Не парься если лужи под машиной нет меняй колпачки.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
07.10.2008, 04:58 | #10 | ||
А вот интересно мужики! А если реально масло через колпаки идет т.к. под машиной и на броне (а ее попросту нету) следов капавшого масла нету, и все сухо, то по ходу масло в камеру сгорания попадает? Тогда где? ГДЕЕЕЕЕ??? СИНИЙ СИНИЙ ИНИЙ дЫм????????????? Отчегож его нету? Я тапок в пол не давлю, переключения максимум на 2000-2200 ато и ниже бывает, но катализатор УмЕР 101% и дым вонючий НО БЕЛЫЙ!!! КУДА ЧЕРЕЗ КОЛПАКИ ПОПАДАЕТ МАСЛО???
07.10.2008, 05:15 | #11 | |||
07.10.2008, 10:55 | #12 | ||
А у меня дым может быстрее меня ехать!!!! Расход не засекал, но за 7000 км вылил примерно 3 банки кастрола литровые (именно такое масло было раньше), а потом так как денег небыло стал доливать масло TOYOTA. Раньше течь сильная при кастроле была изпод фильтра масленного и сальника коленвала заднего. Поменял масло на Коёту и течи прошли, но масло всеравно уходит, куда непойму но на сегодняшений день вылил литра двасполовиной коётовского масла за 5000км!!! И кстати ПОЗДрАВЬТЕ МЕНЯ Вчера у моего Авантовского питомца был ЮБИЛЕЙ!!!! 200 000 км!!!
07.10.2008, 18:38 | #13 | ||
Стоит пахнет вроде маслом но не видно начинаешь газовать дымит, едешь 2000-2200 не видно топишь видно причём очень явно. Расход масла 1 литр на 120км. TourerS.
08.10.2008, 04:52 | #14 | ||
Я считаю что каждому из нас стоит вопервых! ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!! Эта тема не раз обсуждалась, и там тоже много интерестного, вовторых, есть на сайте по крайней мере с десяток толковых людей которые не парились, а сняли движки и перебрали и очистили их полностью.... ТОЕСТЬ НЕ КАПИТАЛКА а хорошая чистка и полировка горшков, выпуска (впуска), замена всей засохшей резины и т.п. и это самый верный вариант для двигателей со стажем от 7 и выше лет!!! На таких двигателях хотяб не страшно ездить и давать им хорошенько тапку в пол, так как знаеш что ты в нем делал и как качественно и скурпулезно, это мой вердикт, а суДЯ ПО ВЫШЕСКАЗАННОМУ ПОИСКУ проблемы могут быть начиная от сильной закоксованности и залегания колец на поршнях (так просто и не увидиш пока не вскроеш), до банальных но дорогостоющих маслосьемных колпачков которые уже давно окаменели...
08.10.2008, 10:24 | #15 | ||
mazafaka
Верно сказал !!!!!! + мульён!!!!! У меня на 1ж фе !!!! Переборка его обошлась в 7000 рублей включая ориганальный ремкомплект + кольца новые + работа!!!!!! Переборка без шлифовки и спокойно ездий еще тыш 100 и не перься за 100т км пробега ано эти деньги отработает !!!!!!
Марк Тулий Цицерон. |
08.10.2008, 13:24 | #16 | ||
zemlianin судя по твоему расходу
кольца тебе надо менять , сальники поменяешь почти не почувствуешь разницы, все равно будет хавать.. правильно говорят парни, поменяй все один раз и езди дальше спокойно.. мой тебе совет замени все кольца, сальники клапанов, прокладку подклапанную .. поверь потом будешь ездить и не париться! либо, контрактный двиг.. хотя многие побаиваются.. я себе ставил на прошлый чайзер, ездит до сих пор и все ок!!
08.10.2008, 13:58 | #17 | ||
Данигавари, движки они очень выносливые, что блок что ГБЦ... Главное их мыть вовремя, я скоро выложу фоты моего друга с 1Ж ФЕ. В каком состоянии у него была голова, вот и посмотрите заодно, там гавна было в некоторых частях под 1 сантиметр, засохшее масло с полупеском полуметал стружкой, видать в этот двиг ниразу не лезли вообще начиная с 1996 года, машин марик 2 х90. Даже резинка уплотнительная стояла без герменика, еще заводская!
09.10.2008, 11:32 | #18 | ||
А я затарился только ГРМом роликами прокладками клап.крышек,фиьтрами, свечами,колпачками,.Да и ещё полез вчера поменять свечи ну так чтоб было,Снимаю катушки а в колодцах где свечи МАСЛО!!!СВЕЖЕЕ!!! Я его вымокал оттудова и поменял свечи говна конечно там пипец было --в колодцах.Сильно засрана труба заслонки.Вот думал в пятницу на работу не пойти а пойти поменять весь набранный мною сток.
09.10.2008, 12:26 | #19 | ||
zemlianin
масло там из за плохой прокладки подклапанной..
10.10.2008, 20:23 | #20 | ||
Сегодня решил поменять маслаки.Всё разобрал дошёл до гайки шкива коленвала и всё СТОПОР,неоткрутить. Пришлось всё поставить обратно только клапанные прокладки поменял весь перепливался потратил время примерно 5 часов ,но это пока в след. субботу я его весь пля разберу.
Так вот вопрос №1.Как открутить шкив коленвала ручным инструментом. Вопрос №2. Менять ли кольца,если да то как определить размер и где лучше приехать и купить в ПИТЕРЕ. Вопрос №3. Прокладки бошек надо по торцам мазать герметиком. Вопрос №4. Неоткрутить топливофильтр. Заранее спасибо.
расход масла 1JZ | Fobos | Двигатель | 65 | 04.07.2017 07:15 |
огромный расход бензина на 1G-FE | Stas_Cresta GX-90 | Двигатель | 29 | 28.12.2016 09:26 |
Расход огромный, помогите! | NFEHTHD | Двигатель | 66 | 21.09.2007 14:54 |
ро расход масла??? | veniamin77 | Двигатель | 9 | 01.08.2007 17:12 |
Расход масла 1jz-ge | Двигатель | 2 | 22.03.2006 08:50 |
