05.10.2008, 16:42 | #1 | ||
А кто-нибудь может дать инфу сколько очков должен быть в вакуумной системе? .Машину купил а там стоит Blits Вакууометр.
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
06.10.2008, 12:30 | #2 | ||
на холостых должно быть 950мм рт ст вроде.
06.10.2008, 19:03 | #3 | ||
А на приборе показывает от 0 до 15 очков
07.10.2008, 18:42 | #4 | |||
10.10.2008, 20:29 | #5 | ||
Я так понял никто с этим дело не имел и нехочет жаль, а такой красивый приборчик
11.10.2008, 06:37 | #6 | ||||
разрежение - это меньше атмосферного... т.е. 150-400 мм. рт. ст. а "очки" - это наоборот не разрежение, а давление..... т.е. больше атмосферного... и вакумометр его не должен мерить.... поэтому что показывает твой - хз, смотри внимательно на девайс, что на нём написано... ) зы. при чём тут вакумная система?? когда измеряют разряжение во впускном коллекторе?
11.10.2008, 10:04 | #7 | ||
На нём написано Vacuum Измерение идёт шкала от 0 до -1,0 (x100kPa)
16.10.2008, 12:04 | #8 | ||
када газ в пол вваливаешь должно быть около нуля если фильтр не забитый, на холостых от -09 до 0,95, такая феня на тазах кадато устанавливалась и назыавалась расходомер, чем ближе стрелка к нулю тем больше топлива летит в горшки.
Система VVT | Сергей 1 | Двигатель | 10 | 17.01.2010 07:49 |
Вакуумная система 1JZ-GE, назначение патрубка 90999-92002 | kvone | Двигатель | 19 | 21.07.2009 12:25 |
вакуумная система | Двигатель | 4 | 28.09.2008 16:24 | |
Где находится вакуумная трубка? | Jaws | Модификация и свап двигателя | 17 | 17.05.2006 05:44 |
