05.10.2008, 20:12 | #1 | ||
В общем проблема такая - плюс магнитолы зацеплен на прикуриватель(машина 100-й чайзер турерв). Включил прикуриватель и все вырубилось - и прикуриватель не работает, и магнитола. Часы и кондей работают, но проверил на всяк случай - предохранитель Sig в норме.
Значет дело в предохранителе на прикуривателе. В поиске посмотрел, люди решали эту проблему, но не пойму где находили такой же предохранитель - он же просто выглядит как кусочек заизалированного провода... Ну и второй момент - не могу вытащить прикуриватель из бороды торпеды... ХЭЛП!
Subaru WRX MY08
05.10.2008, 23:07 | #2 | ||
Katsumoto
Друх, так дела не делаютя... Зачем было подцеплять майфун на провод прикуривателя, када на майфун свой предохранитель есть... А вообще в ногах справа от "газа" есть блок предохранителей, а на крышке блока распиновка чё за чё отвечает... Сложно буит с переводом, возьми тестером на сопротивление проверь, если не можешь увидеть горедость предохов... Удачи... 8)
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
06.10.2008, 08:16 | #3 | ||
Dr.Alex, СПАСИБО друх за ответ!
Но подцепляли магнитолу в сервисе (они мне инсталлировали магнитолу-усилок-саб-кондер). У магнитолы есть постоянный плюс - его вроде как подрубили на нормальный плюс магнитолы (чтобы с выключенным зажиганием можно диски вытаскивать) и просто плюс - непосредственно сама магнитола. Его подрубили на плюс прикуривателя. В ногах предохранители смотрел. На прикуриватель они целые. Но прикуриватель сейчас не работает и вопрос собственно как поменять предохранитель на попе самого прикуривателя. Он нестандартный в виде проводка. И как снять прикуриватель с бороды
Subaru WRX MY08
06.10.2008, 08:24 | #4 | ||
Сам блок с прикуривателем жёстко сидит, тяни сильнее, держа его снизу.
А предохранитель на прикурвиателе вот Можешь либо прокладку между пластинами вытащить, либо вместо предохранителя проволочку вставить. Я вставил проволочку и всё путём уже какой месяц
06.10.2008, 08:31 | #5 | ||
Deu$, спасибо... у меня подозрение что на 100-м кузове прикуриватель по другому вытаскивается из бороды...тянул довольно сильно
А чтобы убрать прокладку нужно отвинтить ту шайбу, что рядом с предохранителем?
Subaru WRX MY08
06.10.2008, 08:38 | #6 | ||
Именно. Отвинчиваешь, всё снимаешь, убираешь прокладку и просто обратно собираешь. Это по крайней мере на 90 кузове марк 2 так
06.10.2008, 09:40 | #7 | ||
Deu$, пасиб, а прокладка это черная плассмасовая хрень под шайбой или коричневая плассмасовая хрень под шайбой?)
Subaru WRX MY08
06.10.2008, 16:39 | #8 | ||
Коричневая под шайбой
06.10.2008, 21:14 | #9 | ||
Deu$, большое спасибо!
Subaru WRX MY08
07.10.2008, 13:49 | #10 | |||
T.Chaser'93 был
07.10.2008, 21:08 | #11 | ||||
Толстый провод, идущий от аккумулятора есть. И на нем огромный предохранитель. Но он идет в багажник к усилку, сабу и конденцатору. Магнитола же питается отдельно, постоянным и непостоянным плюсом. Зачем её присобачили к прикуривателю...хз. Можно было и поудачнее найти непостоянный плюс.. Самое обидное что не курю. Музыка с электронасосом работала нормально. А тут в пробке от нечено делать начал всё нажимать, черт меня дернул прикуриватель врубить
Subaru WRX MY08
08.10.2008, 05:17 | #12 | ||
T.Chaser'93 был
предохранитель EFI где он? | Olegan905 | Двигатель | 4 | 18.01.2011 03:42 |
предохранитель на ПТФ | tourer | Электрооборудование кузова | 0 | 08.04.2010 06:54 |
Остаточное напряжение на прикуривателе | Scatter | Электрооборудование кузова | 6 | 02.10.2009 08:05 |
Предохранитель | Dimas | Электрооборудование кузова | 2 | 01.12.2007 20:29 |
Предохранитель | демьян | Электрооборудование кузова | 4 | 16.03.2006 10:53 |
