06.10.2008, 11:41 | #1 | ||
Господа-товарищи!Проблема такова-105MARK, стекло на задней левой двери не плотно прилегает к уплотнителю. Особенно заметно на трассе на ск. за 100 и при боковом ветре. Сильно не напрягает но хотелось бы исправить. В книжке смотрел-не угадал ни одной буквы Говорят в двери есть рег. болты.May be кто-нибудь этим занимался и может реально подсказать!
06.10.2008, 16:39 | #2 | ||
вертикальной регулировки не наблюдал тама есть болт регулировке по высоте подъема отбойничек сверху вниз вверх перемещаешь и регулируешь
Mark II 94
06.10.2008, 19:51 | #3 | ||
По вертикали знаю-еще на стьаром CHASERe проходил А как отрег7улировать прижим к уплотнителю?!!!
07.10.2008, 07:46 | #4 | ||
по 90 кузову (не думаю что разница с 100 велика)
1. регулировка стекла по высоте подъема: - на верхней части двери (там где кромка) есть пара (или 1) упор- ограничитель (он ограничивает перемещение стекла в верхней точке а!!!! заодно и выравнивает стекло как спереди так и сзади - их там 2 упора, соответственно на самом стекле есть эти упоры в виде колесиков) - откручиваем болтик 10 ключиком и передвигаем этот ползунок вверх вниз - тем самым давая стеклу ходить более выше или ниже а заодно потом выравниваем как перед так и зад стекла))))) 2. регулировка наклона (прижим стекла)- на задних и передних дверях это делается самим стеклоподъемником - снизу двери есть планка прикрученная 2 болтиками (см 10-15 она в длинну)- в цетре этой планки отверстие куда выходит болт крепления стеклоподъемника, еси посмареть внимательно то там под планкой(меж планкой и дверью) есть пластиковая гайка - ее и вращаем, прижимая стеклоподъемник либо к внутренней стороне двери (стекло отходит от резинки) либо наоборот откручиваем гайку смещая стеклоподъемник к внешней стороне двери (стекло прижимается к резинке) - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!оккуратнее!!!!!!!!!!!!! иначе можете само стекло на столько отогнуть что при проверке закрывания двери - либо дверь не закроется либо стекло вышебет нафиг!!!!!!!!! 3. угол наклона стекла относительно проема двери - регулируется на самом стеклоподъемнике(на том месте где стекло крепится к планке подъемной) откручиваем 3 болта крепления стекла к стеклоподъемнику - и спеокойно регулируем угол наклона стекла - после чего слегка притягиваем одним болтом и поднимаем стекло в верхнее положение - еси все ок то затягиваем все остальное!
Sx90 2.5TT ат был
16.10.2008, 11:19 | #5 | ||
Banzai
+100 хорошо расписал, все так и делаеться
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
29.08.2010, 16:33 | #6 | ||
Красава,я сделал получилось!!
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
30.08.2010, 06:15 | #7 | ||
Banzai спасибо, отлично все расписал.
Тоже надо будет отрегулировать передние двери, а то стекло силино торчит и когда дверь закрываеш, оно ударяется. |
23.11.2010, 14:01 | #8 | ||
Banzai спасибо! Очень помогло!!!!
10.02.2011, 08:36 | #9 | ||
не совсем понял, где расположен болт регулировки высоты подъема стекла... вот этот?
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
18.03.2011, 21:45 | #10 | ||
Спасибо ребятки!
Широкоформатная типография в Королеве!
http://tpgraf.ru |
04.10.2013, 13:47 | #11 | ||
Люди добрые, подскажите, вот я фото выложил передней пассажирской двери, у меня вот так торчит стекло, это ведь наверняка не нормально???
http://cs425919.vk.me/v425919110/413d/mrB7FuJ1aTQ.jpg http://cs425919.vk.me/v425919110/4146/NNPhEW3y9LY.jpg Вообщем херово дверь закрывается, во-первых вот так торчит стекло, во-вторых как мне кажется когда дверь открываешь она вроде бы чуть проседает, вроде бы, не знаю, уровень может взять))))) Вообщем две передние двери у меня плохо закрываются, задние вообще идеал, чутка толкнул сама закрылась. Ну я так понимаю стекло НАДО отрегулировать, а то что дверь просевшая это петли??? А петли это снимать крыло??? (замок в двери и крючок для замка на кузове, дырки под них как бы конусные, получается что ими ни замок, ни петля не регулируется, т.е. тока петли???) Вообщем подскажите сначала по стеклу, норм это или не норм, а то у меня на "Марино" так же было, вот я хз, мб так должно быть? ))))) Добавлено спустя 7 часов 53 минуты 4 секунды: Капец! Отрегулировал стекло, один фиг, когда оно опущено она получше закрывается, но все равно плохо, её словно что-то отталкивает когда её закрыть пытаешься, убирал все уплотнители, эффект тот же, единственное что пришло в голову, это то что петля от замка расположена словно глубже чем надо, но она конусная, и её никак не отрегулировать. Даже дверь петлями по всякому регулировал, всё одно(((( дверь целая, даже пломбы на болтах еще стоят. Кузов тоже в норме, геометрия идеальная. Дверь по сравнению с задней как бы утоплена чуть внутрь. Попросить какого нибудь токаря выточить новую петлю пошире? ))) |
07.10.2013, 03:49 | #12 | ||
RedMan на дверь сбоку посмотри когда она в закрытом состоянии. скорее всего просто вниз просела немного. сними крыло и порегулируй петли на дверях. приподними её и всй. норм должна закрываться. у меня например водительская просвешая, и закрывается тож не очень а пассажирская передняя чёткая
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
02.06.2014, 09:08 | #13 | ||
Мужики ,а может где то фото есть таких регулировок, мне как то не очень понятно...
17.08.2014, 07:02 | #14 | ||
Сегодня заказал уже третий стеклоподъемник на левую переднию дверь, хватает на год.
Как родной умер все остальные не приживаются... Запарился уже регулировать, уже жалею что у марков нет обода на стекла...
09.09.2014, 10:19 | #15 | ||
зимой помню вод стекло регулировал, т.к. задувало на скорости выше 100, впринципе все понятно из описания выше было. вверху по углам упорные шайбы ограничивающие поднимание стекла вверх(регулируются как на самой железке двери, но так же можно отрегулировать на стекле опоры, у меня в данном случае на железе опоры были сдвинуты по максимуму и всеравно стекло уходило вверх на 3мм, пришлось крутить опоры на стекле), а снизу две гайки регулирующие прижимание стекла к кузову(гайками регулируется стеклоподьемник или направляющая внутри двери), впринципе ничего сложного, у меня ушло времени около 3 часов, с учетом того что у меня шумкой всё залеплено было намертво, ну и проводку я прозванивал от блока управления до моторчика.
11.09.2014, 10:00 | #16 | ||
Как болтание-дребезг полуоткрытого стекла устранить может кто знает?
Есть и будет лучше...
12.09.2014, 15:12 | #17 | ||
где само стекло прикручено к железке которая ездиет по направляющей(не знаю как называется она правильно ), там 4 болта, все они должны быть прикручены хорошо, у меня водительское тоже издавало немного дребезг когда открыто примерно на треть\половину, был вообще еле прикручен нижний болт и боковой, затянул их, стало всё идеально.
12.09.2014, 16:54 | #18 | ||
Отлично все прикручено. Направляйка подраздолбалась видимо. Вот как подлечить - вопрос...
24.10.2014, 07:49 | #19 | |||
Выложите инфу как он выглядит плз)) |
24.10.2014, 09:01 | #20 | ||||
там же фотка приложена? так и выглядит, в левом верхнем и правом верхнем углу такие стоят, откручиваешь его, чутка вверх\вниз двигаешь(только стекло должно быть не поднято полностью) затем затягиваешь и поднимаешь стекло до упора вверх и смотришь что получилось) там с обратной стороны на этот болт приделан резиновый упор, на самом стекле резиновые кольца, которые упираются в этот упор, вот и вся схема. |
Доводчики стекол для Mark II, миф или реальность? | vicin | Электрооборудование кузова | 3 | 12.11.2011 14:21 |
Регулировка туманок Mark II GX100 | al-ex | Электрооборудование кузова | 3 | 01.02.2011 06:31 |
Совместимость задних стекол Mark Ii и Chaser | modvv | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 02.09.2010 13:20 |
Доводчики стекол на 110 | Expert | Электрооборудование кузова | 10 | 27.11.2008 09:00 |
Регулировка стекол | ALeonP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 15.08.2007 10:20 |
