06.10.2008, 12:17 | #1 | ||
Ребята - помогите моему товарищу. Он находится в СВАО. У него тойота карина. На холостом если включить печку резко падает холостой. Он уже снимал и мыл дроссель и КХХ. Но результата это не возымело.
Спасибо! 237729062 - его аська! Либо в тему пишите че там может быть!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
09.10.2008, 19:31 | #2 | ||
Я бы посоветовал обратиться на http://www.toyota-club.by/forum/index.php
там это профильный двигатель, у самого такой на королле стоял. А он точно печку а не кондер включает?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
25.10.2008, 12:19 | #3 | ||
Кондея на машине нет вообще...
плавают это наверно громко сказано... немного падают когда стоишь и появляется небольшая неприятная вибрация, она также появляется когда включаешь дальний, печку. при всех выключенных приборах так же может появиться |
25.10.2008, 13:01 | #4 | ||
Rostoker
обороты падают из-за увеличивающейса нагрузки на двс. а рпосадка по оборотам большая наверно из-за ого что двиг не развивает полную мощность. имхо это нормально просто подушки двига устали, вот и вибрирует |
25.10.2008, 13:14 | #5 | ||
генератор это устал (щетки). при включении дополнительного девайса - не хватает мощности.
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
26.10.2008, 15:07 | #6 | |||
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
27.10.2008, 06:43 | #7 | ||
Спасибо за советы...
сегодня попробую промерить... отчитаюсь... |
28.10.2008, 15:57 | #8 | ||
Замерил наприжеметры...
без нагрузки 14 с - 13... буду смотреть щетки как я понял генератор полностью менять не надо... возникло еще пару вопросов: почему без нагрузки так мало? там еще есть какаято таблетка, может быть в ней проблема? ну и кто видел тему с фотками как менять щетки, где что откручивать и желательно с фотками Заранее премного благодарен |
29.10.2008, 06:10 | #9 | ||
таблетка - регулятор напряжения. Вполне косяк может быть в ней, но как правило все глюки связанные с "таблеткой" - это повышенное напряжение заряда. А у тебя пониженное. А это как раз связано в большей части с износом щеток. Или АКБ - хлам.
Холостой ход 2 1G FE | Dmitry_Yushkov | Двигатель | 19 | 15.04.2021 15:18 |
Плавает холостой ход 1GFE | Sprinter82 | Двигатель | 0 | 08.02.2010 15:48 |
Народ помогите с Тюнингом Marino с мотором 4AGЕ МКПП | Модификация и свап двигателя | 14 | 24.11.2008 19:33 | |
Холостой ход | Сталин | Двигатель | 1 | 25.01.2008 16:56 |
