Старый 10.10.2008, 18:41   #1
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
По умолчанию PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW 0
Не включается в положении сноу.Кто зает почему?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 19:11   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
alexinc
не хочет?
Старый 10.10.2008, 19:28   #3
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
Жмёшь,а оно не нажимается,становиться в ект(((А ещё когда тачку брали,сказали что лучше в PWR не ездить...(Не знаешь почему?И ещё что это пвр даёт?!
Старый 10.10.2008, 19:35   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ECT - это название кнопки
SNOW и POWER - её режимы....
по поводу фиксации, не знаю у меня нет SNOW... читай мануал... но лампочка должна на приборке загореться
Старый 10.10.2008, 19:39   #5
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
У тебя видимо лампочка перегорела . Объясню почему . Когда вкл PWR кнопка остается нажатой , когда вкл Snow она возвращается назад (не фиксируется ) но режим при этом включен . Так и должно быть
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE
Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т
AutoBog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 19:51   #6
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
Понял,так а что PWR даёт? И он тоже не загарается на прибоной панеле(((
Старый 10.10.2008, 20:14   #7
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Если в двух словах переключает передачи при максимальных оборотах . Ну что в этом роде. Найди через поиск , инфы много .
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 11.10.2008, 06:45   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от alexinc
может у тебя разъем не одет на переключатель?
Старый 11.10.2008, 07:38   #9
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
Понял,буду разбирать консоль и смотреть,..
Старый 11.10.2008, 12:21   #10
CTACbKA
CTACbKA вне форума
Аватар для CTACbKA
Заведи машину и просто нажми на Snow - должно загореться на панели приборов..
Snow не фиксируется, а просто нажимается.
Merсedes S500 long 220 Воздушный корабль
Mark II Jzx81 1jz-gte TT MT
Toyota Бешеный Карибас
CTACbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 13:03   #11
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
И значит если SNOW или PWr не загарается на приборной панели,то либо не подсоеденены контакты либо сгорели лампочки... Спасибки всем
Старый 12.10.2008, 16:23   #12
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
По умолчанию Re: 0
А еще может быть что автомат не режимный, а кнопяра стоит для красоты
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:48   #13
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
Знаете,что я заметил?!Что толку от pwr нет никакого.У меня и обычном режиме жрёт топливо как сцука, и при тамке в пол переключается на 6 тысячаха...по крайней мери дёрганья за промежуток от 1 до 6 не чувствую...
Старый 16.10.2008, 17:57   #14
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
есть толк от pwr
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 17:47   #15
Regalia
Regalia вне форума
Аватар для Regalia
При PWR Раскручивает Каждую передачу до 5.5
Regalia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 05:47   #16
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от AutoBog
Я вот тоже голову с этой кнопкой ломал, как я понял у кнопки 3 положения, 1-PWR 2- "выкл" 3- SNOW или наоборот, так вот привкл. кнопка находится в положении PWR и на приборке горит лампочка, а в положении SNOW принажатии кнопка не остается т.е. отпустил палец и кнопка переходит в положение 2 (между PWR и SNOW), но на приборке не горит SNOW её там вообще нет я думал проблемма в кнопке, но разобрал ее и увидел что это она так устроена.
Вопрос выходит при вкл. SNOW, что бы режим работал, нужно держать кнопку так
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 06:13   #17
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Ты просто кликаешь на кнопку Snow она возвращается в старое положение , но режим при этом включен , если тебе надо выкл. также кликаешь на кнопку и всё
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 20.10.2008, 06:49   #18
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Но она в положении у меня не удерживается. это так и должно?
Snow - я знаю что это такое.
а почувствовать по машине это можно?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 20.10.2008, 06:54   #19
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 20.10.2008, 07:00   #20
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
ясно т.е. как и должно быть, хочешь тронуться держишь кнопку пальцем в положении SNOW и попер.
MARK II/1G-FE/GX90
Мигают TRC, Snow, PWR TV Техническое обслуживание и ремонт 75 17.01.2023 11:26
Snow-Power и TRC Katala Электрооборудование кузова 7 30.06.2013 05:18
Snow\PWR Makc™ Техническое обслуживание и ремонт 9 30.06.2008 00:28
Snow version СЭМ Техническое обслуживание и ремонт 44 12.11.2007 09:48
TRC vs SNOW, SRS TV Техническое обслуживание и ремонт 12 17.01.2007 04:41
