12.10.2008, 09:18 | #1 | ||
Форумчане, мне нужно пару толковых ответов по моей ситуации и тему можно заврыть...
Итак на фото машина на прогретом двиге на холостых оборотах... 1-Режим Фары или габариты включены 2-Режим Фары или габариты выключены 3-Режим D с нажатым тормрзом + "1-Режим" 4-Режим D с нажатым тормозом + "2-Режим" При этом на самых низких оборотах вибрация невыносимая, бенз заправляю на "Лукоил" исключительно АИ 98, но и на других видах топлива раньше, и других заправках,все оставалось по прежнему и изменений ни в худшую ни в лучшую стоону не происходило. Иногда обороты при режиме 2 держаться как на фото и все нормально, но стоит проехаться и обороты становятся ниже. ВопросЫ: Нормальные ли это обороты? КАКИЕ? НА ФОТО оБОРОТЫ? (Ответ писать в тыс. об/мин.) Если что не так то в чем проблема?
12.10.2008, 09:40 | #2 | ||
Всё у тебя в поряде по оборотам. Источник вибрации надо бы устранить.Посмотри все подушки двс,коробка. Сканером бы просветить всю электронику не помешало.
Как там вчера в Сургуте? Дождь,со снегом валил? Обледенение дорог было? День жестянщика начался? |
12.10.2008, 09:56 | #3 | ||
Вчера ночью мост перекрыли, там грузовик с длинномерным прицепом перевернулся набок, аварий по городу немеренно! Ваще ЖЕСтЬ...
И по отборотам, на самых низких мноюуказанных оборотах вибрация на целых подушках должна присуцтвовать?
12.10.2008, 12:45 | #4 | ||
Не должно быть вибрации, подними домкратом мотор чтобы на подушки нагрузка была минимальная и посмотри меньше вибрация будет или нет, если меньше значит подушки. Лучше делать вдвоем эту процедуру, один сидит в машине другой поднимает.
13.10.2008, 06:36 | #5 | ||
mazafaka
переименуй тему согласно правилам, иначе будет удалена...
13.10.2008, 15:42 | #6 | ||
mazafaka
Мне кажется температура двигла должна быть чуть выше . стрелка неровно посередине. обороты пори любом режиме должны быть как на пункте 1,3 . У меня очень редко опускаются ниже ,примрно раз в месяц и то на пару секунд( именно на недоконца прогретом моторе) и идет вибрация . а потом я никак неуловлю связи подушек двигла и оборотов .!!!!! Личить то надо не вибрацию а колличество оборотов в данном случае.
Toyota Chaser GX-100- Был
13.10.2008, 18:28 | #7 | ||
mazafaka
нормально у тебя все по оборотам, скорее всего подушки двигателя!
14.10.2008, 05:46 | #8 | ||
mazafaka
Учись поиском пользоватся! 1000 тем в пару ответов... И здороватся не учили?
14.10.2008, 05:48 | #9 | ||
14.10.2008, 06:56 | #10 | ||
mazafaka
судя по фотге АБС сдохло?..
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
15.10.2008, 04:44 | #11 | |||
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! И тебе Seryoga_SSS И поиском умею пользоваться, но вот что ты совсем злишся, и видать от эмоций переизбытка суть то вопроса не уловил... Меня вибрация не интересует, про вибрацию я знаю и по ответам друзей марководов и тебя в том числе в этой и других темах!!! 8) И то что подушкам хана, так это я могу и фоту хотяб даже левой выложить, все было замечено невооружонным глазом!!! Но все равно спасибо... ИНТЕРЕсУЕТ ВОПРОС О ТОМ, СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ПОКАЗЫВАЕТ ТАХОМЕТР, И НОРМАЛЬНЫЕ ЛИ ОНИ!!!
15.10.2008, 04:49 | #12 | |||
По ABS у меня была даже тема открыта, незнаю что с ней, она работает нормально но иногда лампа ни с того ни с сего загорается, грешу просто на датчик глючный, но в недавнешний гололед она "ABS" спасала очень здорово.
15.10.2008, 05:08 | #13 | ||
mazafaka
По оборотам вполне нормально... Одна полоска у тебя 200, в среднем под нагрузкой 600-650... у большинства так! А теперь заморачивайся их за чего вибрация... )))
15.10.2008, 07:35 | #14 | ||
Да я знаю откудова она, надо подухи все менять
15.10.2008, 16:04 | #15 | ||
mazafaka
поменяешь подухи и посмотрим вырастут ли у тебя обороты мое мнение заменой подушек проблему с вибрацией ты не излечишь поскольку обороты как были маленькие так и останутся . отпишись как поменяешь .
15.10.2008, 16:09 | #16 | ||
mazafaka
да и судя из соседней темы авто у тебя дико жрет масло , далее список причин может быть длинный так что приведи сначала двигло в порядок . Или ты думаешь если подухи поменять и масло жрать перестанет
17.10.2008, 07:11 | #17 | ||
Makc
ты хоть раз трогал задубиневший сальник или резинку какую ни буть? они как камень! А тресёт не из за того что оборотов не хватает, а из за того что подушки плохо поглощают вибрацию от двигателя... Это не значит что холостые нужно до 800 поднимать!
17.10.2008, 14:11 | #18 | ||
нормальные у тя обороты! у меня также нижняя граница 600обмин
19.10.2008, 10:42 | #19 | ||
mazafaka
У меня была такая фигня.. Почисть дросельную заслонку.. Но только снимай. Иначе вся грязь пойдет во впускной коллектор.. Тема такая есть.
Опытный марковод.
20.10.2008, 03:56 | #20 | ||
Парни кто брал подушки? что то мне озвучили ценик 2950 за одну подушу!
Проблемы с оборотами 1jz-gte | zero588 | Двигатель | 40 | 10.05.2018 17:47 |
Непонятки с оборотами у Самурая | Дима JZ | Двигатель | 3 | 17.12.2011 10:30 |
Проблема с оборотами | varyag | Двигатель | 1 | 16.05.2011 13:36 |
Проблема с оборотами (2JZ-GE) | Basev | Двигатель | 1 | 25.02.2011 08:00 |
проблемы с оборотами | SRT42 | Двигатель | 1 | 22.03.2010 00:40 |
