12.10.2008, 16:27 | #1 | ||
Ребята! На моем Автомобиле установлена сигналка Tomahawk TW-9020. Так, ничего, вроде нормальная сигналка, тока в книжке нихрена непонятно написано, особенно про почасовой запуск двигателя. Может кто подскажет как сделать так, чтоб автозапуск сработал в нужное мне время, например в 7ч.45мин. А еще у меня из дома до стоянки брелок не добивает, т.к. мешают многоэтажки, должен ли брелок находиться в "зоне видимости" сигналки при активированном почасовом запуске. (Поиск по сайту ответа на данный вопрос мне не дал).
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
12.10.2008, 16:39 | #2 | ||
R.I.P.
Значит так
Автоматический почасовой запуск описан на 13 стр. инструкции, в 7.45 ты никак не запустишь авто - нет этой функции в сиги, единственное - это запрограмировать запуск раз в 24 часа ровно в 7.45 :P , брелок не должен находицца в зоне доступа, авто будет запускаться, но пищать он не будет...сам юзаю 30йтомогафк если что интересуйся - подскажу вроде подрочил его повсякому ))
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.10.2008, 16:44 | #3 | |||
12.10.2008, 16:48 | #4 | ||
R.I.P.
Что-то не так делал - все работает ! Я пару лет назад зимой на 4 часа ставил
12.10.2008, 16:53 | #5 | |||
12.10.2008, 16:55 | #6 | ||
Может массу с аккумулятора снять и сделать сброс системы? Поможет ли?
12.10.2008, 16:59 | #7 | ||
R.I.P.
Тезка, кури мануал !
25 стр. Сирена или клаксон по умолчанию вариант 2) вкл при постановке выкл при снятии Поставь 1й вариант и будет щастье ))
12.10.2008, 17:00 | #8 | |||
R.I.P.
12.10.2008, 17:02 | #9 | |||
[quote=Серый.]
12.10.2008, 17:07 | #10 | ||
R.I.P.
Не поставил ты первый вариант !!! Второй (по умолчанию) у тебя стоит вот и не чирпает.!!!!
Клаксон это 3-4е варианты.
12.10.2008, 17:19 | #11 | |||
12.10.2008, 17:25 | #12 | |||
12.10.2008, 18:21 | #13 | ||
R.I.P.
C момента активации с кнопки на брелке, в блоке включаеццо таймер интервал работы которого ты задал оверрайдом (1(умолчание)-2-4-24), и работает он до того момента как ты его выключишь брелком
12.10.2008, 18:32 | #14 | ||
R.I.P.
а насчет нужного времени, то такой функции в этих сигах НЕУТЬ !
13.10.2008, 14:29 | #15 | |||
13.10.2008, 14:33 | #16 | ||
Серый! Тезка, еще вопросик будет к тебе. Как только я с брелка активировал почасовой запуск, движка сразу заводится. Стоит ли ждать автоматического глушения движка или можно с брелка зразу же заглушить? Таймер не собьется?
13.10.2008, 15:14 | #17 | |||
R.I.P.
Не забудь исправить то что ты напрограммил, неправильно нажимая кнопочку
13.10.2008, 15:27 | #18 | ||
Серый.ОК! Исправлю!
как заставить работать сигналку cellstar RP-410SUR | goodwin095 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 30.04.2009 11:21 |
Как заставить работать радиоключ? | DNK | Электрооборудование кузова | 12 | 24.01.2009 08:32 |
как заставить ксенон светить а неслепить! | DSD | Электрооборудование кузова | 8 | 16.01.2009 23:37 |
Как заставить пшикать штатный байпас? | AlpineV | Двигатель | 7 | 07.12.2008 12:08 |
как заставить ксенон светить а неслепить! | DSD | Двигатель | 3 | 01.01.1970 03:00 |
