| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Достал уже звук спереди похожий именно на жавканье! Только спереди, сзади его нет. Проявляется при низких температурах. То есть, когда из теплого гаража выезжаю звука сначала нет. Потом минут через 10-15, гогда там что-то замерзает (или примерзает) начинается. Сначала я думал, что это колесо об подкрылок где-то задевает. Снизу все облазил и нифига следов нет.
Что подскажите? Может у кого такое было? |
Дык а чего ты хочешь то?
-30 поди морозец? Естественно все резинки дубеют.
LILO, Ну не -30......
Втулки стабилизатора.
Втулки стабилизатора!!!
разобрать и промазать графитом от щёток или карандаша!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
| кидает на кочках | spabakan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 29.11.2011 16:31 |
| На кочках моргает индикатор открытых дверей | starkovs | Электрооборудование кузова | 16 | 07.06.2011 01:39 |
| Скрип на плавных кочках | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.02.2009 10:52 |
| Скрип на задней подвеске на кочках 101 кузов | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.11.2008 06:38 |
| На кочках брякает дверь. Подскажите пож. | alex900 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 18.12.2006 09:53 |
