17.11.2004, 11:04 | #1 | ||
Всем добрый день,
хотел бы узнать может кто поможет. У меня Чайзер 98 года Аванте Г (200 лошадей, автомат), стал замечать такую вещь: иной раз придавишь газ на машине а она гудит и не едет (ну в смысле не так быстро как может, как будто что-то ее держит),. и так бывает может пол дня тупить ,...а потом вроде бы нормально,...но такие срывы довольно часто стали происходить. Заменил масло, фильтр масляный, воздушный, заменил тормозные колодки, заменил свечи. Лью 92/95 но чаще 92, хотя особой разницы не чувствую. Ездил на диагностику двигла и коробки ( в Джапанкар), сказли что все нормально. Единственное когда проверил подвеску, сказали что надо передние рычаги менять. Вот думаю,.. это реально из-за этого происходит или нет? Может кто что подскажет, или может знает как или куда обратиться. С уважением, к мастерам этого дела. Дмитрий |
17.11.2004, 12:21 | #2 | ||
Дмитрий, ну блин не из-за рычагов точно!
У меня на Марке глючил датчик детонации - тоже схожие симптомы! Особенно проявлялось на холодную - педаль давишь, а она едет как ехала!!! Но у меня самодиагностика неисправность датчика махом показала!
BOYARSKY Motorsport
17.11.2004, 14:50 | #3 | ||
Рекомендую попробовать поездить на 98 , более стабильный бензин.
17.11.2004, 15:11 | #4 | ||
если датчик детонации тупит, обычно чек горит. Первое что приходит на ум, это хреновый бенз. У меня так часто бывает
17.11.2004, 15:25 | #5 | ||
Sana спасибо за ответ,
а что теперь сделать чтобы исправить данную неполадку? И где этот датчик вообще находится? Может подскажете сколько стоит? И что значит самодиагностика? Как вы это проверяли? |
17.11.2004, 15:28 | #6 | ||
С бензином,..даже не знаю,..
где-то неделю заливал 98 бензин (на Бритишь петролиуме), но особой разницы нет. Как мне кто-то сказал только свечи горят... А так конечно обидно..,...200 лошадей,...и раньше так ездила,.....блин,.. а сейчас как-юудто за тобой прицеп зацеплен. |
18.11.2004, 00:40 | #7 | ||
моэ с автоматом чего?
18.11.2004, 05:25 | #8 | ||
Тапок в пол и не едет - тут может быть даже бензонасос/топливный фильтр/грязные форсунки. Но для начала надо просто самодиагностику управляющего компьютера произвести (наз. - мозги).
Если там по электрической части чего накопилось - вмиг покажет. Вот книга существует по твоему автомобилю, недавно появилась, там есть ответ, как сделать эту диагностику.
18.11.2004, 05:36 | #9 | ||
Неа , это книга по эксплуатации а не по ремонту. Про ремонт там ни слова.
18.11.2004, 06:13 | #10 | ||
когда у меня датчик детонации полетел, сильно стучали пальцы...
18.11.2004, 07:14 | #11 | |||
Когда у меня слетел датчик детонации, то где-то после 2000 об/мин стала отрубаться TRC и загоралась CHECK. По диагностике код 55.
Ищи на www.FindBook.ru , 'двигатели 1JZ'
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
18.11.2004, 09:13 | #12 | ||
Дмитрий, я говорю симптомы похожие - не обязательно у тебя датчик детонации навернулся! Если б он - сразу в чек енджин загорелся! Но все равно хоть ниче и не загорается - сделай самодиагностику - проверь двигу и коробку на ошибки!
Где-то кто-то описывал все это (раз у тебя нет книжки)! Щас полазю - если найду кину ссылку!
BOYARSKY Motorsport
18.11.2004, 09:19 | #13 | ||
Всем спасибо, за советы..
как что выясню..то обязательно отпишусь. |
19.11.2004, 12:42 | #14 | ||
ждёмс, я искал как-то датчик детонации на 4раннера 3-х литрового, так ценник на него 100 у.е. был
Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse | AfricanPeople | Двигатель | 13 | 22.01.2024 17:38 |
Машина плохо заводиться на горячую | Flex10K | Двигатель | 8 | 26.01.2021 14:36 |
Chaser 93г. GX-90 1G-FE не едет, помогите разобраться | BonD_i | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 12.03.2012 10:47 |
При включенном кондиционере машина плохо едет | mikola_на_CRESTe | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 29.06.2010 18:40 |
ПОМОГИТЕ.Машина не едет...!!! Crown jzs173 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 05.12.2006 13:09 |
