13.12.2005, 13:11 | #1 | ||
речь не о вылете - там проблему можно проставками решить
а вообще влезут лапти или нет? по высоте 45-225-18 и 35-265-18 срочно надо подскажите стояла вроде на аристе jzx90
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
13.12.2005, 22:53 | #2 | ||
vlade, пойдея лично я считаю должны влезть но все же это надо примерять!!! чтобы точно было!
14.12.2005, 06:47 | #3 | ||
Влезут, тока перед выше будет на 17 мм (почти 2 см). ИМХО смотреться не будет.
14.12.2005, 08:31 | #4 | ||
vlade, перед лучше сделать на 40.225.18 так то лучше будет
Вопрос по шинам 205/70 r15 влезет ли?????? | Никита qualis | Общение и дискуссии | 8 | 11.10.2012 14:54 |
Подсажите по размеру резины! | Factor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.10.2009 14:55 |
Срочный вопрос по размеру колес???!!! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.04.2008 14:00 | |
Вопрос по размеру заднего ШС на 100 кузов, ХЕЛП!!!! | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 21.04.2006 18:05 |
