19.10.2008, 16:14 | #1 | ||
Доброго всем времени. Сегодня поменял колодки на своем чайзере перед Кашияма зад Нишинбо. Проблема такая: передние колесные диски сильно греются, обкатал уже 200км. Ощущение такое что машину за зад держат или камаза на буксире тащу -).. При замене обнаружили что так называемые солдаты нижние закисли и не ходят. Времени на их разборку не было, на неделе все равно поеду делать их. Притираются колодки или что это? На светофоре на D тормоз отпускаю машина стоит как юуто на ручнике. Задние диски теплые, но не горячие. Подскажите у кого какие мысли???
19.10.2008, 16:35 | #2 | ||
какие тут мысли могут быть колодки клинит вот и греется и не едит
MARK LX90
19.10.2008, 16:41 | #3 | ||
от чего клинит-то поподробней можно??
19.10.2008, 17:00 | #4 | ||
Не знаю че такое нижние солдаты
Разбирай, мой, чисть, меняй смазку направляющих пальцев супортов...проверь пыльники...ежели не поможет, то ремкомплект. Кашияму, набудущее, не ставь...кетай...если жизнь дороже...закажи через тот же экзист оригинал...стоят также...но в тормозах уверен...
MARK II E-GX100 1G-FE - был
CHASER TOURER S E-JZX100 1JZ-GE - есть |
20.10.2008, 00:43 | #5 | ||
Саймон
" оригинал...стоят также..." это как это оригинал и кашияма стоят одинаково?
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
20.10.2008, 01:28 | #6 | ||
Color
Ну по крайней мере в нашей деревне так...кашияма, нишимбо около 1200 за комплект...через экзист оригинал чуть дороже...
20.10.2008, 05:30 | #7 | ||
Закисли направляющие 100%.
Кашияму я ставлю, по сравнению с оригиналом конечно Г полное. Но если ездишь спокойно и не оттормаживаешься со скоростей около 100 и больше то в принципе пойдут.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
20.10.2008, 14:13 | #8 | ||
Да закисли направляющие. Ремкомплект обязательно покупать? Говорят их надо высверливать и прочистить. Пока времени на СТО заехать нету, работа блин.
20.10.2008, 14:16 | #9 | ||
плюс смотрели ходовую и сказали надо менять сайлентблоки передних рычагов. Оригинал идет только вместе с рычагом. Есть корейские отдельно Асва ,по-моему, их перепрессовывают и все. Скажите лучше купить контрактные рычаги или же пойдут и корейские сайленты?
20.10.2008, 16:00 | #10 | ||
evgen978
иди в поиск, есть тема по переборке тормозов с фотками, а уж про подвески сколько написано уж то что АСВА полное Г в каждой теме написано, теперь и тут!
MARK LX90
20.10.2008, 16:31 | #11 | ||
Ребят, совсем забыл!!! Еще примерно через раз не тухнет лампа АБС. Соответственно и не работает тоже. Может ли это быть если система завоздушена. До замены кстати колодок все было нормально.
20.10.2008, 19:01 | #12 | ||
evgen978
что мешает сделать самодиагностику?
21.10.2008, 07:13 | #13 | ||
Djuzeppe
Где такой смайлик нарыл
22.10.2008, 07:27 | #14 | ||
Color
и тебе в поиск viewtopic.php?f=17&t=32945 evgen978 по поводу абс это с датчиком проблема делай самодиагностику, укажет на какой именно, все есть в FAQ и в соответствующих темах
MARK LX90
22.10.2008, 14:58 | #15 | ||
в выходные сделаю диагностику. Потом отпишусь. Всем спасибо за помощь.
Поменял шаровые на 90м от 100... | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 47 | 25.11.2009 01:39 |
Поменял тормозные колодки, отказали АБС и Трекшен | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.06.2008 02:15 | |
Поменял колодки...Вопрос! | brabus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 26.06.2007 23:53 |
Поменял колодки -- вопросы. | ~ALF~ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.07.2006 07:31 |
