23.10.2008, 07:17 | #1 | ||
некоторое время назад заметил, что над кнопкой включения рециркуляции вместо одной лампочки горят обе. горет должны по очереди, показывая, какой режим включен, а горят обе. дует нормально, рециркуляция включается и отключается нажатием кнопки. в общем все как и было, только лампочки горят. разобрал весь блок, лампочки подсветки в норме, все горят, ничего подозрительного больше не нашел.
что может быть? просто прикорачивает контакты в результате чего загораются обе лампочки? или это какая-то диагностическая фича, свидетельствующая о том, что какая-то беда? поеду вечером на диагностику, если ничего дельного в голову не придет и коллективный разум окажется бессилен. |
23.10.2008, 07:38 | #2 | ||
А не проще ли забить если все работает исправно
23.10.2008, 07:43 | #3 | |||
23.10.2008, 08:48 | #4 | ||
сделал диагностику. Ошибка 21: датчик освещенности, усилитель концидионера... слова знакомые, но смысла несут поминимуму. мож кто сталкивался с такой проблемой? как лечить?
23.10.2008, 09:09 | #5 | ||
все равно, почему индикация режимов рециркуляция/нерециркуляция криво работает. датчики тут явно не причем.
24.10.2008, 06:40 | #6 | ||
в очередной раз проверил соединения всех проводов, лампочка это включается время от времени, т.е. постоянно не горит. в чем причина не понятно.
Автоматическое переключение рециркуляции. | IVS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 38 | 27.02.2010 04:43 |
Забор воздуха при рециркуляции | all | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.08.2009 08:20 |
Как правильно пользоваться кнопкой забора воздуха | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 01.07.2008 18:30 | |
Самопроизвольное выключение-включение рециркуляции | BLADE II | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 01.09.2007 07:54 |
