23.10.2008, 20:26 | #1 | ||
Опять постигло меня разочарование!(
Вроде на кочках ничо не стучит, залез в яму пошевелил подрамник задгний а люфт там хороший и редуктор на подушках ходит(( Точнее там врде даже не подушки в них а сайленты. Как представил что надо снять чтобы их поменять за голову схватился . Морально я точно к этому не готов. Кто менял? или знает как меняется..И где хоть купить? В наличии нигде не нашел.
23.10.2008, 20:57 | #2 | ||
Юркентий
я так понимаю это оно? viewtopic.php?f=7&t=32777
23.10.2008, 23:52 | #3 | ||
Что-то не похож..или не узнаю по рисунку..попробую завтра сфоткать с днища.
Короче там задний подрамник прикручивается через них 2-мя болтами сверху и снизу подушки такие не большие....а в самом подрамнике большие 2 сайленбл..
24.10.2008, 00:17 | #4 | ||
Юркентий
меняется за 5ть минут, даже без ямы, ничего сложного нет... мы с братом жены меняли одну подушку подрамника и заодно подушку редуктора, на все ушло около 2х часов, из которых 1,5 часа еплись вытаскивая подушку редуктора, крепко цука сидела
24.10.2008, 00:28 | #5 | ||
блин...Неужели...Чота я не могу представить даже как её мона вытащить и вставить не сняв подрамник.
Заднюю подушку редуктора я менял - фигня если легко выбьется я пи...л кувалдой пол часа.....а мне надо поменять передние подушки редуктора такие 2 вертикально стоят...
28.10.2008, 13:20 | #6 | ||
если менять то что на схеме,то подрамник снимать обязательно(они вытаскиваются вверх)но это подушки подрамника.А если нужны подушки редуктора то не обязательно.
28.10.2008, 13:22 | #7 | ||
Сам менял неделю назад как раз передние подушки подрамника(ушел день),снимал полностью подрамник.
29.10.2008, 05:37 | #8 | ||
Юркентий
я про задние писал
09.02.2009, 12:00 | #9 | ||
т.е. заднюю подвеску всю с мостом сымать надо, да? жжесть... с меня за работу 5 тр просят...
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
09.02.2009, 12:19 | #10 | ||
Schmier
ну если денег много, можешь 5косарей заплатить... смотря что делать, читай ВНИМАТЕЛЬНО!
09.02.2009, 15:15 | #11 | ||
Юркентий
щас запчастей собрал на все это дело... итак куплено 1.передние сайленты и опоры, как раз что по ссылке продавали 2.задние опоры 3.болты в передние опоры, там выроботка есть 4.подухи редуктора одних запчастей на 10ку почти за работу 8мь просят, дорого но надежно и сам нехочу.., со снятием подрамника делать будут
дваузет одинжизет |
10.02.2009, 06:08 | #12 | |||
24.02.2011, 14:16 | #13 | ||
при езде с нагруженным багажником
заднюю часть машины качает влево , вправо новые стойки , подушки редуктора и подрамника менял осенью это подушки подрамника или пружины просели ? как проверить подушки без снятия ? |
25.02.2011, 07:22 | #14 | ||
плавающие (задняя подвеска подруливающая), развал схождение, колеса, резина, давление в шинах, другие сайленты
16.08.2011, 13:08 | #15 | ||
Подскажите как поменять самому на яме опоры подрамника зад на jzx 90марк 2 если есть отчет с фото поделитесь опытом.........
24.08.2011, 18:03 | #16 | |||
мои мелкие радости больше не окупают неприятные моменты той суровой действительности которая меня окружает!
06.09.2011, 08:06 | #17 | ||
Ребята есть фотки как менять падушки подрамника?
Подушки подрамника | barigich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 16.01.2015 13:19 |
Проставки в подушки подрамника GX90. Фотоотчет!!! | strannik30 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.05.2014 06:26 |
[Иркутск] усиление редуктора и подрамника | udutyi | Продам | 26 | 15.04.2014 04:28 |
Болтание редуктора и подрамника на подушках. Видео | POMA_2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 49 | 03.03.2014 20:01 |
Подушки редуктора | xya3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.12.2011 01:39 |
