24.10.2008, 01:59 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Поменял коробку передач (автомат; Cresta GZX 100 2.5 Exeed). На разборке упорно не хотели скидывать цену и торговаться было не реально, объясняли тем, что коробка просто отличная и что на нее дают гарантию. Сняли прямо с двигателя (все остальные валялись на полках). Вообщем 2-ое суток в гараже и коробка стоит на своем законном месте под машиной. Менял коробку сам, поэтому относился к процессу предельно внимательно. Залил качественный дикстрон. Машина как ни странно поехала (это был мой первый опыт по замене таких агрегатов), и поехала, я бы сказал даже очень резво! Но есть одна проблема: Толчки при переключении. Причем, не в момент переключения на "R" или на "D" (тут все вроде нормально), а когда идет переключение скоростей во время движения. Подскажите, что можно сделать чтобы их устранить? |
24.10.2008, 07:45 | #2 | ||
Скорее всего не отрегулирована коробка. регулируется тросиком под капотом. Поищи в поиске
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
24.10.2008, 08:58 | #3 | ||
Т.е. регулировка происходит с помощью тросика дросселя на коробку? И в смысле в поиске?
24.10.2008, 10:34 | #4 | ||
да, регулировка происходит тросиком. Находится там же где и тросик газа на дрос заслонке. А поиск. это поиск. Тут, на сайте, заходишь в поиск, набиваешь, что тебя интересует и читаешь информацию.
24.10.2008, 12:33 | #5 | ||
Ок! Завтра с утра займусь этим! Посмотрим, что это даст.......
24.10.2008, 18:39 | #6 | ||
обычно на маркообразных толчки наблюдаются при переключении с 1 на 2. это говорит лишь об износе фрикционов. трос управления кик-дауном тут не при чем.
25.10.2008, 08:29 | #7 | ||
У меня толчки то есть то нет, но я это с коробасом не связываю, т.к. ставишь на нейтралку и газуля ф пол, до отсечки крутонешь пару раз и норм, снова плавно переключаеццо, надо короче искать гараж мыть впуск.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
25.10.2008, 16:29 | #8 | |||
25.10.2008, 17:14 | #9 | ||
Очень даже влияет. При замене двига на чайзере, в свое время, вылечил толчки регулировкой троса. Жене табуретку (Ниссан Куб) взяли тоже с ужжасными толчками, так же вылечил регулеровкой тросика.
Александр TOYOTA Будь аккуратнее, помыл я впуск... 3 форсунки поломал, блин...
25.10.2008, 17:16 | #10 | |||
Спасибо за предупреждение!
26.10.2008, 06:11 | #11 | ||
Так какой можно итог то подвести? Ну покрутил я тросик...... В принципе ничего особенного. Мнений много. А сделать то что?
26.10.2008, 08:36 | #12 | |||
26.10.2008, 08:37 | #13 | |||
уровень АТФ смотрел? качество?
27.10.2008, 02:15 | #14 | ||
Уровень в норме! Даже чуть больше. Качество хорошее. Точно не помню - дикстрон 3 Castrolовский.
27.10.2008, 04:00 | #15 | ||
Tandem
Плохо, что выше максимального уровня ! Сделай уровень в ровень или по середине !
Марк Тулий Цицерон. |
27.10.2008, 07:06 | #16 | |||
я себе лил из 1 литровых банок как консервы запечатаны, там так и написано Дикстрон -2 (английскими естественно), для Тойоты и японские буквы. Думаю что это лучше чем Зиковский Шеловский Кастр. или какой еще декстрон, да и цена разная Зик 120 р, а выше указ. 350 р. литр.
MARK II/1G-FE/GX90
27.10.2008, 12:23 | #17 | ||
Да, если бы это что-то дало........ То, что это не тросик, я уже понял (и как другие говорили, и на своем опыте). Но вот мнений что это может быть толком нет. Один одно, другой другое. Ладно, будем искать выходы из ситуации........
27.10.2008, 12:30 | #18 | ||||
Да, это хороший дикстрон. Сам его лил во все свои предыдущие машины. Много кто его советует. То, что это лучше чем ZICовский, это правда, на счет Shelа не знаю. Я тоже Castrol в однолитровых покупаю. По поводу цены - он не самый дешевый. Но я просто не привык экономить на машине (покупал его неделю назад, и реально не помню ценник; просто покупал еще много чего), тем более на коробке. |
27.10.2008, 20:23 | #19 | ||||
давай определимся... уровень или в норме или нет.. других вариантов не бывает... "чуть больше" - это не норма..... про методику замера я надеюсь в курсе? Цитата:
28.10.2008, 09:58 | #20 | ||
Состояние просто отличное! Дикстрон розовый и прозрачный!
Дело в том, что я 20тыш. назад, на старой коробке полностью менял масло. Делали 3 промывки, бабла ушло...... Но в итоге промыли, и после этого через пол года эта коробка умерла! На новой коробке я тоже менял масло. Начал сливать старое, а оно чистое и прозрачное. Малехо промыл. Купил 8 литров дикстрона и залил. Заливал по книжке 7,67л по моему. Масло в норме. Что делать? |
Прошла болезнь ТЮНЕРА... что дальше? | СлаваГер | Общение и дискуссии | 73 | 31.12.2010 19:54 |
толчки при переключении | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.05.2010 18:13 |
толчки при переключении на вторую передачу. | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 14.07.2009 21:37 |
JZ-GTE маслаки-болезнь? | MOXIK | Двигатель | 15 | 14.05.2007 06:45 |
поменял АТФ, появились толчки при переключении (+) | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 23.12.2005 10:46 |
