24.10.2008, 17:10 | #1 | ||
Собственно в педали газа нет плавности хода, мне кажется, что что-то где-то нужно смазать, что - наверно тросак газа, где - непонятно
24.10.2008, 20:04 | #2 | ||
Deu$
распушился трос, была у меня такая беда на 90-ом турике с, закончилось тем, что у меня заклинело тросик примерно на 4000 оборотах, благо был момент оттормозиться и успел смекнуть переключить на нейтраль, лечил просто: сначала чтоб доехать срезал обмотку от педали газа, до регулеровочных гаек на дроселе, а потом просто заменил трос вместе с обмоткой, не ленись, проверь трос, если он начал распушаться, то аккуратней, а то заклинит на разгоне |
25.10.2008, 06:55 | #3 | ||
Где именно он распушился у тебя? Потому что там, где он выходит из трубки около дросселя, он нормальный, а где ещё его посмотреть, я хз
25.10.2008, 20:56 | #4 | ||
Deu$
у меня распушился в резиновой втулке, которая соеденяет подкапотное с салоном ! |
26.10.2008, 07:40 | #5 | ||
Как туда подобраться? Я что-то посмотрел... Трубка с тросиком идёт, а в каком месте можно на сам тросик посмотреть? Я так понимаю тросик нужно вытаскивать из трубки? Но тогда получается, что сложная процедура... Или я чёт не то думаю?
26.10.2008, 07:51 | #6 | ||
ага вытаскивать надо, я понял что у меня его клинит када снял тросик с дросиля, и вручную его вытаскивал-втаскивал, на себя трудно тянулся, обратно легко, так я понял что клинит сам тросик, потом снял обмотку переднюю, срезал вообщем, и увидел что ближе к салону он распушился, как раз в том месте где перегородка с ризиновой втулкой, там он и застривал.
26.10.2008, 08:13 | #7 | ||
Т.е. грубо говоря, нужно ломать! Так?
26.10.2008, 08:21 | #8 | ||
нее, зачем ломать, мож у тебя и не в тросе дело, сними его с дроселя, это легко, и вручную подергай, если легко ходит, то дело не в нем !
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
Странное поведение педали газа. | MamaKenny | Двигатель | 3 | 22.11.2006 09:36 |
