26.10.2008, 09:25 | #1 | ||
Уважаемые!!! Вобщем вывели на давку 1,51...смесь при таком давлении 10,6-10,8 В разных источниках по разному говорится про смесь, где-то пишут, что должно быть 12, где-то 10. Так какова смесь на самом деле?????? Машина чувствует себя на смеси 10,6 очень хорошо))),темп вых газов в норме. Может у кого есть инфа??? поделитесь пожалуйста
Злой АТМО)))
26.10.2008, 11:04 | #2 | ||
нормальная смесь, как доктор прописал для 98-го
Команда 101 (т. 384101)
26.10.2008, 16:03 | #3 | ||
какая сж?
какой октан? углы какие?? если углы не менял, то можно и не беднить.
Кислота NX, EKU Autronic, гоночное топливо VPracing, масло Redline
27.10.2008, 01:57 | #4 | ||
бенз 98, углы не менял
Злой АТМО)))
27.10.2008, 02:15 | #5 | ||
Кирил, все нормуль.. следи за температурой
Кончилась подпись
27.10.2008, 03:16 | #6 | |||
27.10.2008, 09:30 | #7 | ||
температура выхлопа не поднимается выше 650 градусов на дистанции 402 метра это нормально? Если все ок то я загоняю своего самурая в гараж до след сезона 8)
Злой АТМО)))
27.10.2008, 09:43 | #8 | ||
650 температура низкая, ты уверен, что у ебя сенсор ЕГТ правильно расположен?
Кончилась подпись
27.10.2008, 09:45 | #9 | ||
ну почти сразу после горячий части турбуса на даунпайпе
Злой АТМО)))
27.10.2008, 10:43 | #10 | ||
Кирилл-42...а 540сс форс хватает??? какая загрузка МАХ...
просто на такой же турбе сейчас....
27.10.2008, 10:51 | #11 | |||
ставь ДО турбины или В турбину.. а так разница у тебя от 150 до 250 может быть
Кончилась подпись
27.10.2008, 11:06 | #12 | ||
Маньяки, я вообще не понимаю о чем тут речь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
27.10.2008, 11:16 | #13 | |||
[quote=Злой Бухгалтер@]
ставь ДО турбины или В турбину.. а так разница у тебя от 150 до 250 может быть [/quote:3khfwj1x] если ЕГТ сразу после турбы, то для 34дудки 650гр = нормуль, допустимо.
27.10.2008, 11:20 | #14 | |||
изготовление распорок на маркообразные
27.10.2008, 12:50 | #15 | ||
20 см однако не мало
BMW X1 xDrive2.8i |
27.10.2008, 13:07 | #16 | |||
вобще если хочеш штоб точно показывало температуру то ставь сенсор перед турбой.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
27.10.2008, 18:28 | #17 | ||
torreto
+1
27.10.2008, 19:51 | #18 | ||
неправильно установлен сенсор!!!
28.10.2008, 00:59 | #19 | ||
луди, вы чего курите сенсор ЕГТ это не ШЛЗ, вы его еще в банку глушителя прикрутите
Кончилась подпись
28.10.2008, 02:45 | #20 | ||
не чет фигня какая-то,а на трассе я когда еде вобще до турбо зоны 130-140 на 5ой передаче...у мя темп вых 700 где-то это че же +250 кот пестит=950...да ну нафиг не может этого быть...
Злой АТМО)))
Какой лаг сток форс на сток давлении? | Flow | Модификация и свап двигателя | 19 | 01.02.2013 22:27 |
смесь 10.3 | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 17 | 23.09.2012 13:25 |
Нет ХХ и богатая смесь 1jz-gte TT | MikhailV | Модификация и свап двигателя | 23 | 11.06.2012 09:02 |
богатая смесь что это | texnik | Двигатель | 8 | 09.10.2010 20:14 |
Код 25. Бедная смесь. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 7 | 02.03.2007 05:59 |
