26.10.2008, 10:00 | #1 | ||
Температура двига не поднимается до нужной.
Даже при активной езде стрелка максимум уходит на пару мм выше белой отметки. сначала подумал, что термостат заклинило на большом круге, но потом вспомнил, что прошлой осенью весь октябрь проездил вообще без него и температура в режиме: "езда" поднималась до середины и немного падала при стоянии в пробках. А тут ваще чуть поднялась и замерла В чем проблема? |
26.10.2008, 13:41 | #2 | ||
Пощупай нижний шланг радиатора...
26.10.2008, 13:54 | #3 | ||
А вот такое положение нормальное?
26.10.2008, 13:59 | #4 | ||
R.I.P.
Deu$
Нормальное,не переживай. SK_Hill Если двиг греется нормально,то скорее всего датчик температуры загнулся.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
26.10.2008, 18:09 | #5 | ||
Прокатился по трассе температура встала в норму и даже в городе потом не падала. Нижний патрубок теплый. А как проверить работоспособность датчика температуры?
27.10.2008, 02:52 | #6 | |||
Думаю печка вносит свои коррективы... Она очень много тепла отбирает. Попробуй без печки погреться.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
27.10.2008, 03:57 | #7 | |||
Все таки похоже термостат заклинило на большом круге. |
27.10.2008, 06:40 | #8 | ||
Скорее всего термостат, было у меня точно так.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
27.10.2008, 13:49 | #9 | |||
28.10.2008, 04:25 | #10 | |||
Сегодня еду покупать новый термостат, не ожидал что оригинал всего год проживет. |
28.10.2008, 05:05 | #11 | ||
SK_Hill
а что залито в систему?
ищу RAV4 SXA10 5d
28.10.2008, 18:23 | #12 | |||
28.10.2008, 18:45 | #13 | ||
Промой систему и залей антифриз, здесь тосол не катит иначе постепенно будут проблемы то с печкой, то с радиатором, то с помпой и краном отопителя.
29.10.2008, 05:17 | #14 | ||
Кенотрон
тосол - марка антифриза....
29.10.2008, 10:44 | #15 | ||
у меня на супре была история - хрен прогреешь до рабочей температуры. Термостат пришлось менять.
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
29.10.2008, 15:39 | #16 | ||||
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
29.10.2008, 15:49 | #17 | ||
FalconСегодня свой пепелац на диагностику движка загнал, только толку чуть - их комп с моим бортовым компом работать отказался! Ну, спецы типа, Цешкой работоспособность датчиков проверили, сказали что норма, однако заметили что стрелка температуры стоит также как на фото в этой теме и стали щупать патрубки. Пощупав вынесли вердикт, что раз рука терпит верхний патрубок, то термостат плохо работает и щупали нижний патрубок, сказали что холодный, мол по-этому мой боливар хавает 14-15л. на 100км в городском режиме. Стоит ли мне заморачиваться по поводу термостата и расхода?
29.10.2008, 16:00 | #18 | |||
R.I.P.
29.10.2008, 17:17 | #19 | ||
Dimon19
а я и не советовал заливать Тосол в тойоты... ))
29.10.2008, 17:24 | #20 | |||
а показатель работы/неработы термостата.. это время прогрева, перегрев, недогрев и т.д.... а положение стрелки - на совести владельца )) время для прогрева... х.з. минуты 2-3-5 до первого квадратика... дальше я не жду... в самую зиму минут 12-15 до полного прогрева уходило... не на ХХ
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!СТРЕЛКА ДОЛГО ПОДНИМАЕТСЯ! | dievolenok | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.06.2012 05:07 |
Буст не поднимается выше 0.8!!! Турбина GT35r вестгейт на 50 | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 24 | 23.09.2011 00:30 |
Не поднимается стрелка температуры | Foma65rus | Двигатель | 3 | 02.12.2010 14:01 |
проблемы с тахометром выше 2500 не поднимается | KRid | Электрооборудование кузова | 2 | 22.06.2010 08:30 |
Резко поднимается стрелка темир. двигла. | sanek898 | Двигатель | 3 | 16.12.2008 10:28 |
