26.10.2008, 22:28 | #1 | ||
У меня такая проблема на 90 марке, перестал переключать с первой на вторую, и постоянно мигает (не горит) o/d, и если в пол нажать она ноль эмоций... по началу схватывала, но резкими рывками (просралась?), после чего в норме стала перелючаться и гасла o/d, а щас уже никак не реагирует, после первой теряется и обороты не набирает, в чём может быть проблема? благодарю за помощь если кто что подскажет.
27.10.2008, 05:22 | #2 | ||
o/d мигает,значит есть коды. Лень их было сразу считать?!
27.10.2008, 13:47 | #3 | ||
watch
я твою скорость не находил.. чесс слово.. если увижу - верну
Скорость с ABS JZX90 | Elite | Модификация электрооборудования | 3 | 21.11.2014 18:30 |
Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
2 Tl-e теряет мощность | Двигатель | 16 | 26.03.2008 03:39 | |
Не набирает скорость | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 18.01.2007 10:45 | |
1G-FE BEAMS теряет масло... :( | SDA | Двигатель | 14 | 19.09.2006 05:17 |
