28.10.2008, 15:42 | #1 | ||
так как похожая тема заглохла viewtopic.php?f=13&t=20011, решил начать новую.
Считаю обогрев зеркал очень полезной фичей, поэтому отсутствие сей опции не дает покоя... итак поехали... 1.снял зеркальный элемент, в конструкции зеркала лишних проводов для обогрева не обнаружил (уже плохо) [attachment=5:229ocl76]зеркало в разборе.jpg[/attachment:229ocl76] 2.сам зеркальный элемент оказался с подогревом (уже хорошо) [attachment=4:229ocl76]зеркальный элемент .jpg[/attachment:229ocl76] 3.разобрал панель, где должна быть кнопка включения обогрева и нашел там разъем [attachment=3:229ocl76]разъем .jpg[/attachment:229ocl76] 4.под капотом,в отсеке реле отсутствует релюшка обогрева, но контакты куда она втыкается присутствуют, поэтому думаю что проводка до релюхи есть. 5.снял обшивку двери и нашел там непонятный разъем, может кто то знает что это за чудо? [attachment=0:229ocl76]непонятный разъем .jpg[/attachment:229ocl76] 6.разъем зеркала под обшивкой двери [attachment=2:229ocl76]разъем зеркала.jpg[/attachment:229ocl76] [attachment=1:229ocl76]разъем зеркала 1.jpg[/attachment:229ocl76] на этом мои мысли закончились! Уважаемые форумчане подкиньте идейки какие-нибудь. Если все сложится хорошо, сделаю подробный фотоотчет! Спасибо за внимание! |
28.10.2008, 19:01 | #2 | ||
Я ещё кнопку за 200 рублей на разборке купил, правда не родную (не от 110 семейства), а от какой-то другой тойоты и на ней знак обогрева заднего стекла, но она идеально подходит под размеры отверстий, закрытых заглушками. В этой кнопке установлен и таймер, который отключает обогрев через сколько-то минут (не помню). Честно говоря, я не смог снять зеркала, , опиши (лучше с фото) порядок их снятия. Думаю совместными усилиями втыкнём туда этот подогрев. Самому очень хочется. Порядок установки думаю в целом вырисовывается, штекеры ты нашёл, подключаем кнопку, тянем провода до зеркал. Подробно надо обсуждать с иллюстрациями и практически.
P.S. у тебя пепелац какой?
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
28.10.2008, 19:10 | #3 | ||
дешевле машину будет поменять
MarkII 1JZ-FSE '04
Mark ll-101,3.0 '99 Crown Majesta '02 4.0 Lexus gs 300 3.0 |
28.10.2008, 21:14 | #4 | |||
28.10.2008, 21:33 | #5 | |||
кнопка оригинал на марк 110 с обогревом зеркал, но без обогрева щеток дворника 84871-22061 1400 руб релюха 90987-02012 520 руб в кнопке таймера нету,там только лампочка и сама кнопка ,как раз отключение регулирует реле снять элемент зеркальный легко, поднимаешь его вверх до упора, можно пультом управления из салона, можно пальцами надавить получается что верх уходит в корпус а низ освобождается из него. За освободившийся низ тянешь вверх оно и отщелкивается. пепелац у меня MarkII JZX-110 2002 год 1JZ-FSE D4 Grande Regalia |
29.10.2008, 01:43 | #6 | ||
Тоже есть желание замутить ибугрев зеркал ...
На выходных гляну есть ли элементы обогрева в стекляшках.. а вот фишки точна есть
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
29.10.2008, 09:57 | #7 | |||
29.10.2008, 11:29 | #8 | ||
DraGooN
Ок, на днях попробую стекла зеркал снять, гляну, есть ли там обогрев. Как ты их кстати на место защёлкнул, без проблем? Насчёт релюшки и кнопки - дороговато оригинал брать. Может есть что неоригинальное аналогичное? Устройство то ведь наипростейшее. Колхоз конечно, но сам сказал про лёгкие пути. А разъёмы, которые ты нашёл надо просто тестером прозвонить - очевидно они и есть то, что надо. Если не сложно - опиши как панель двери снять (что откручивать), чтобы я велосипед не изобретал и со знанием дела туда лез.
Mark II GX-115 |
29.10.2008, 11:44 | #9 | |||
а какие ты хочешь идеи?? прозвони подогрев... расчитай ток потребления.. воткни кнопку (купи на разборе), релюшку и предохранитель (в магазине радиоэлектроники или авто) соедени всё проводками - получишь подогрев... если нужен таймер, тогда пошукай в инете - схем море... или тупо соедени силовую релюшку, через подогрев заднего стекла или что там у тебя ещё есть по таймеру....
29.10.2008, 12:33 | #10 | ||||
реле куплю не вопрос, туда как я и писал провода подведены. предохранитель на месте. а вот прозвонить и так далее(электроника) я в этом деле не бум бум... вот и помощь хотел как прозвонить правильно это дело и понять хотя бы под обшивку выведены провода или нет под обогрев |
29.10.2008, 12:46 | #11 | ||||
кстати, что мешает в книжке посмотртеть? Цитата:
29.10.2008, 12:59 | #12 | ||
так в том то и дело что голова и мешает заглянуть....
смотришь в книгу и видишь фигу схема обогрева [attachment=0:1h1yk58s]409.tif[/attachment:1h1yk58s] |
29.10.2008, 13:16 | #13 | ||
DraGooN
тут не видно не фига... открой 339 страницу.... там первая колонка.. как раз разъём с твоего фото - это на кнопку... во второй колонке разъем для подогрева... в виде перевернутой T кстати, судя по схеме предоставленной тобой, в твоей кнопке уже пристуствует таймер.. так что купи кнопку... а дальше дело техники.... даже если и нет разъемов под обогрев.. кинешь проводами..
29.10.2008, 13:18 | #14 | ||
+главное чтобы твой подогрев работал... ты попробуй просто на него 12 В подать, посмотри будет нагреваться или нет...
зы. надо глянуть... может эта подогревательную пластинку можно купитьб отдельно от зеркала.... я себе тоже тогда соберу )
29.10.2008, 14:37 | #15 | |||
сами элементы с обогревом |
29.10.2008, 14:47 | #16 | |||
[attachment=0:2eo544ew]339.tif[/attachment:2eo544ew] а таймер и реле не одно и тоже? может поможешь найти этот т-образный разъем?может где то он встречался? и откуда и куда провода кидать? : |
29.10.2008, 15:26 | #17 | ||
скинул заказ на кнопку и релюху
29.10.2008, 17:08 | #18 | ||||||
29.10.2008, 17:12 | #19 | |||
кстати, не мешало бы посмотреть, что на кнопочном разъеме есть.... какие напряжения
29.10.2008, 19:28 | #20 | ||||
если скажешь куда что тыкнуть, измерюю напряжения провода к реле протянуты,ну к зеркалу буду тянуть от кнопки естественно... а может они уже протянуты туда?может по схеме понятно какие цвета куда идут? |
Подсветка кнопок корректора фар и обогрева зеркал. | дмитрий S12 | Электрооборудование кузова | 23 | 16.11.2014 22:47 |
Ищу кнопку обогрева зеркал | sergko | Электрооборудование кузова | 11 | 27.06.2012 16:48 |
фотоотчет об установке обогрева зеркал на 100-м кузове | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 11 | 22.10.2009 12:12 |
Кнопка обогрева зеркал. Как подключить? | al-ex | Электрооборудование кузова | 12 | 14.10.2009 05:07 |
[Вопрос] о кнопочке обогрева зеркал | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 8 | 25.11.2008 13:06 |
