29.10.2008, 18:02 | #1 | ||
Доброго времени суток!! Друг купил крауна со снятой АКПП, её надо ремонтировать или менять. Вопрос такой: можно ли машину заводить без коробки?? Мозги с ума не сойдут? И заведется ли вообще....
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
29.10.2008, 18:05 | #2 | ||
nell_dyusha
выключатель нейтрали замкнуть... должен завестись....
29.10.2008, 18:11 | #3 | ||
Falcon, спасибо, что откликнулся))) А где находится выключатель нейтрали??
29.10.2008, 18:50 | #4 | ||
Falcon
пчму нетрали? парковку вродеж заводим.. можно просто в блоке предохранителей стартер замкнуть.. на марке это сининький, большой, два контакта справа как в капот смотреть.
дваузет одинжизет |
29.10.2008, 18:52 | #5 | ||
nell_dyusha
а вообще нах это? мафон послухать? на мой взгляд без надобности и ненадо.
дваузет одинжизет |
29.10.2008, 20:07 | #6 | ||
Константи_н, согласен, что это без надобности, просто коробку он найти не может, она у него какая-то редкая, на ремонт пока денег не хватает, а послушать как работает его 3х литровый двиг ему не терпится)))))
29.10.2008, 20:14 | #7 | |||
кстати, двиг 2JZ-GE, кузов 145ый, если что)))
30.10.2008, 05:02 | #8 | ||||
хотя может и так зарабоет )
30.10.2008, 05:41 | #9 | ||
Falcon
незнаю как на крауне, а на моем марке, это релешка напрямую стартер крутит.., главное зажигание включить
дваузет одинжизет |
30.10.2008, 06:19 | #10 | ||
Константи_н
ну стартер то мало крутить.. на до ищё и на форсунки импульсы подать.... но сам не проверял... вот как понадобиться так и полезу )
30.10.2008, 09:15 | #11 | ||
Я всё-таки думаю, лучше выключатель нейтрали замкнуть, только как это сделать??
30.10.2008, 09:31 | #12 | ||
nell_dyusha
я незнаю мне электрик сделал.
дваузет одинжизет |
30.10.2008, 11:31 | #13 | ||
nell_dyusha
схему посмотри... если память не изменяет на землю посадить надо
30.10.2008, 12:00 | #14 | ||
Там цепь на стартер замкнуть надо. Иначе он крутить не будет, если цепь замкнуть тогда заведется хоть на Д хоть на R. Пофигу.
30.10.2008, 13:39 | #15 | ||
у негож каробы нет, какие Д или Рэ?
дваузет одинжизет |
30.10.2008, 13:47 | #16 | ||
Я когда автомат на механику менял замкнул всего два провода на разъёме с коробки и всё заводилось и ехало.. причём на панели ничего не горело (всмысле положение автомата)
markll jzx90 TourerV MT был....
Toyota Harrier sxu10 есть... |
30.10.2008, 16:19 | #17 | ||
R.I.P.
Заведеццо...свапят же АКПП на меху, а к ней вообще проводов не идет, нукроме как на зх...и ниче с ума не сходит..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
30.10.2008, 16:49 | #18 | ||
хм... где бы схему взять? букварём-то он ещё не обзавелся.... Может кто выложит схему на 2JZ-GE??
13.11.2008, 03:52 | #19 | ||
А сам стартер он что руками держать буит Там же остается тока опорная пластина,куда его крепить то???автомат снят жэ....Или как на руссопроме кривым стартером
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
13.11.2008, 08:29 | #20 | ||
Color, хочешь сказать, что без коробки не завести никак? В принципе я его уже уговорил потерпеть, пока он коробку не починит, но руки чешутся
А можно ли найти машину на аукционе по фрейму ? | UnkinD | Общение и дискуссии | 1 | 12.12.2011 12:20 |
Снять машину с учёта в другом регионе, можно ли? | Warlord2010 | Правовые вопросы | 1 | 29.05.2011 17:36 |
Можно ли поставить машину на учет по ДКП без печатей .. | maloy.i | Правовые вопросы | 2 | 08.10.2010 16:55 |
Можно ли на автомате таскать машину на галстуке? | Стас | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.11.2006 07:13 |
