30.10.2008, 10:08 | #1 | ||
Здравствуйте всем. Имею такую проблему: во время движения когда резко даванешь педальку газа имеется провал в 1-2сек, потом машина выстреливает. В коробке масло заменил полностью, фильтра все поменял. Свечи вроде тоже нормальные, стоят платиновые.
30.10.2008, 10:44 | #2 | ||
ммм а с МЕста если в пол нажать что происходит ?
Progres NC300
30.10.2008, 10:52 | #3 | ||
если с места то же самое, из-за этого даже при поворотах на перекрестке приходится пропускать встречки. А то газу дашь, она пока думает - а уже поздно.
30.10.2008, 12:29 | #4 | ||
Свечи?
30.10.2008, 12:32 | #5 | ||
evgen978
тему переименуй, иначе будет удалена
30.10.2008, 14:13 | #6 | ||
начни с простого свечи провода колпачки свечные ... которые на катушках... иногда помогает)
мне не помогло
Progres NC300
30.10.2008, 18:43 | #7 | ||
Falcon
А как ее изменить? |
30.10.2008, 18:45 | #8 | ||
Сегодня обратил внимание. Происходит это на холодный двигатель. По мере его прогревания этот трабл уменьшается, но полностью не проходит. Коробка??
30.10.2008, 19:40 | #9 | ||
Попробуй на парковке нажать резко газ в пол, если двиг сразу не взвоет(резко обороты не наберет), то это что-то с мотором.
Бывает один 3S-FE сразу обороты набирает, а другой тупит при тапке в пол и как это вылечить??? Свечи, провода новые. У меня такие мысли: надо вешать осциллограф на форсунки этих моторов и при тапке в пол смотреть данные, так как никакой сканер так быстро не прочитает время впрыска. Либо форсунки просто льют.
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
31.10.2008, 05:35 | #10 | |||
в соответствии с правилами...
31.10.2008, 05:57 | #11 | ||
evgen978
привет друг ))) у меня такая же хрень и у товарища начайзере так же ...... Тебе сюда ===> поиск рулит viewtopic.php?f=8&t=32336
Progres NC300
31.10.2008, 06:41 | #12 | ||
Шутник
Спасибо. Не я один такой значит |
31.10.2008, 09:02 | #13 | ||
evgen978
расскажи машиан давно у тебя? и как давно такая проблема присутствует или после чего появилась?
Progres NC300
31.10.2008, 09:07 | #14 | ||
evgen978
привет! Шутник тебе мою ветку показал машины у нас стобой одинаковые и трабл такой же, у меня уже "истерика" и угараю постоянно))))))) кароче так, нам с ним осталось поменять регулятор давления топлива и сам топливный насос! ну а ему еще возможно датчик расхода воздуха)))))))) удачи!!! П.С. вышли нам медикаменты если вылечишь эту болячку))))))))
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
31.10.2008, 09:19 | #15 | ||
sanchis
во первых, регулятор давления топлива - диагностируется манометром на любой нормальной СТО на раз-два.... и вообще не его (и не насоса) симптомы... во вторых, откуда у вас там датчик расхода воздуха? в жизни его там не было...
31.10.2008, 09:24 | #16 | ||
Falcon
у шутника датчик расхода ЕСТЬ!!!, потому как у него система другая немного. стоит дроссель ETCSi , я так и написал что только ему осталось его еще попробовать, ТО ЕСТЬ ДАТЧИК РАСХОДА
31.10.2008, 09:38 | #17 | ||
sanchis
человек создал тему про марк а не про прогресс... будь добр отвечай по теме... зы. связи дроселя с датчиком расхода воздуха - никакой нет
01.11.2008, 06:25 | #18 | ||
ХМ а помоему тема про двигатель, да и мы в ветке оной. "Тупит на холодную 1JZ-GE"
Вот у мну точно такие же симптомы... и ДМРВ есть но думаю не в нем дело. Насчет связи дроссели я датчика с провалами не понял.
Progres NC300
01.11.2008, 06:50 | #19 | |||
01.11.2008, 10:53 | #20 | ||
было такое у друга
замена свечей помогла
"ПешехоД"
1G-E, плохой старт на холодную, дёргается,тупит | PooPOG | Двигатель | 16 | 30.12.2013 11:52 |
Тупит АКПП на холодную. | vudy | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2008 18:44 |
АКПП тупит на холодную... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 19.06.2006 07:36 | |
На холодную АКПП "тупит" | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 01.08.2005 04:26 |
